BMW 530D MY2004 160KW light mod + DPF OFF
Napsal: 19 lis 2012, 14:33
od jipi
Napsal: 19 lis 2012, 20:47
od TDI tech
To turbo nejak dzivo reguluje, je tam prepad cca. 50Nm ale inac pekne. Aj mne turbo robi podobnu sarapatu, ale nie az taku ostru (asi 20Nm) ako v tomto grafe (wallbash) Na grafe je to sice vidiet, ale pri jazde to nijako nepocitujem.
Napsal: 20 lis 2012, 00:26
od bjukemen
kolko mal bawor v serii.?
Napsal: 20 lis 2012, 12:11
od jipi
seria sa nemerala, ani toto meranie nebolo v pláne, lebo sa tam musia poriešiť ešte technické veci.
Toto auto si kúpil kamarát a pri rýchlosti 200km mu drblo turbo, takže olej bol všade v motore, turbo KO, KAT upchatý, DPF upchaté.
Kat vyčistený, DPF vyčistené, nové turbo, vyčistený motor, vyčistené vstreky, bohužiaľ po pár tisíc km DPF sa upchalo a muselo isť von.
Takže DPF OFF + jemne doladený priebeh.
Na tomto aute nieje štandartný chiptuning ! ale iba jemné zmeny.
Ostal problém ešte s dvoma vstrekovačmi, ktoré spôsobujú jemné chvenie do 2000ot. Všetky vstreky pôjdu na test a uvidíme potom čo dalej.
Napsal: 20 lis 2012, 18:00
od BH motor
keby si to premeral teraz tak ten pokles tam nebude
