imobilizér Octavia 99 - nevyřešeno
- Milan Sharan
Při startování se rozbliká imobilizér a motor chytne a hned zdechne. Druhý pokus vždy jde. Tzn když poprvé zapnu klíček a hned vypnu, tak podruhé můžu startovat a hned chytne. Vypnu motor a nastartuji a jde to opět. Nechám auto tak 5 minut v klidu a imobilizér opět na první pokus bliká. V závadách budíků je napsáno 1176 KLÍČEK Signál je příliš nízký, v závadách motoru je 17978 Řídící jednotka motoru je zablokovaná - nahodilá závada. Dělá to u obou klíčků stejně. Dnes jsem rozdělal vše kolem volantu abych se podíval na kroužek co čte klíček, vytáhl jsem konektor, přihnul kontakty a vše je pořád stejné. Už nevím kde hledat. Nesetkal se s tím někdo?? Je to Octavia 99 TDI 81 KW. Moc děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Milan Sharan dne 24 úno 2013, 22:33, celkem upraveno 3 x.
Sharan 103KW 2007 TDI-PD
Vyměn ten kabel co jde od cívky do budíků. Častá závada na starých octavií.
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
- Milan Sharan
Aj ja som to takto riesil a vydrzalo to dva roky. Teraz sa to ozvalo znova no chyba bola v spinacke. Nedostatocny kontakt po zopnuti na nastartovanie. Ale imo pri tejto poruche nepindalo.vojta_TDi píše:neřeš kraviny vyměň ty dráty ze snímácího kroužku až do budíku a máš klidMilan Sharan píše:V mrazu to fungovalo včera a dnes se oteplilo a už to začalo zase blbnout. Nejde imobilizér úplně vypnout a bude klid??
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
- Milan Sharan
tak si je prozvoň multimetrem a budeš vědět které to jsou. už jsem to dlouho nedělal ale měl by to být asi zelený a černý drát.Teda pokud se nepletuMilan Sharan píše:A jak to poznám u budíků? podle barev? Když natáhnu nové 2 dráty? Abych věděl, do kterých pinů v budících ty 2 drátky přijdou.Dík
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
- Milan Sharan
Kurňa, už si nevím rady. Vyměněné dráty, vyměněný kroužek, vše nové. Už jenom budíky. Nejde to nějak v budíkách překlenout a imobilizér zrušit?? alespoň než seženeme budíky?? Nebo nějaká výrobní vada, třeba co někde prohřát, už fakt nevím. včera po výměně kroužku a drátů vše fungovalo a ráno už zase nic, imobilizér bliká. Auto nejede. Asi je začarované
Já osobně ještě budíky neměnil,ale už jsem to taky viděl...zkus nějaký firmy co tohle dělaj a immo ti vypnou.
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
- Milan Sharan
- Milan Sharan
