Problém ARL 1.9 TDI 4motion 2002
Zdarec koupil jsem Golfa ARL 1.9 tdi 4 motion 2002 a auto má problém s motorem už nevím co stím mám dělat při nastartování a seslápnutí plynu na zem trvá třeba 15 sekund než se motor vytočí treba do 3 tis a i pak za jizdy auto netáhne jak by mělo kámoš má stejný auto a jeho jizda a moje se nedá srovnávat. a to mám nové turbo 230od RR plus soft turbo by mělo foukat 2 bary a nafoukne se jen na 1,7B. Další špatná věc je ze mě to žere kolem 10- litrů když jedu dlouhou cestu tak se dostanu na 8 litrů.
Opravy co jsem vyměnil - Vačka, Hydroštely, Turbo, tandem, oleje filtry, vyplachnutej IC, komplet vyčištěný vedení, váha vzduchu, N75, vstřiky, a ted babo raď díky za radu....
- acryll
Re: Problém ARL 1.9 TDI 4motion 2002
problemy boli aj pred softom a vymenou turba?kamikazecz píše: plus soft turbo
treba popisat kedy k tomu zhorsenemu chodu prislo
nejde (biely) dym z vyfuku?
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Proc se upravuje auto co nefunguje?? Ten kdo delal upravu by mel udelat rozhreseni prece, denne takto resim auta co prijedou na upravu a diagnostikuji problemy, a dam rozhreseni pokud zjistim co s tim. Ale urcite nechipovat pokazane auto.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
- TDIfun
No hlavne je pak obcas na zbastlenem tuningu tezko neco merit, sledovat a hledat problemy. Nesedi pak data a je to obtiznejsi nez vzit auto, nabrzdit. Zmerit vykon kolik ma a hledat..sniper-- píše:ono to jaksi ztraci smysl neco ladit co nefunguje
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
