vibracie a duty dunivy zvuk motora 1,9tdi
Zdravim...mam audi a4 rv.2006 1,9tdi 85kw.....pri otackach okolo 1500-2000 ma motor vibracie ktore sa prenasaju do interieru a divny duty dunivy zvuk....vyfuk komplet skontrolovany.....pretesnene vstreky ...dnes vymenena dvojhmota a spojka ale ten zvuk sa neodstranil...zda sa mi to este horsie...akurat na volnobech uz autom netrha a nevibruje...nestretol sa niekto s tykym problemom...vdaka za rady
Kamos na passatu b5,5 to stejny! Dal spojku! Pak dál ještě komplet nový set spojky a furt ! Pak vyměnil vlnovec a má klid ! Asi byl ten origo moc tvrdý a neslo se to dál na vyfuk
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
Tunningkiller
Re: vibracie a duty dunivy zvuk motora 1,9tdi
Mam to samy, neresit jezdit:) nova spojka s jednohmotou, kat vytriskanej, vyfuky jako novy:) silentbloky ok:) vsichni co maj pasaty tak cajk a ja takovej hnusnej zvuk:) mam syncro tak myslim ze v tom neco bude, az sezenu nerez udelam komplet vyfuk nerez, neco mi rika ze je to v tomhle:)krajo9 píše:Zdravim...mam audi a4 rv.2006 1,9tdi 85kw.....pri otackach okolo 1500-2000 ma motor vibracie ktore sa prenasaju do interieru a divny duty dunivy zvuk....vyfuk komplet skontrolovany.....pretesnene vstreky ...dnes vymenena dvojhmota a spojka ale ten zvuk sa neodstranil...zda sa mi to este horsie...akurat na volnobech uz autom netrha a nevibruje...nestretol sa niekto s tykym problemom...vdaka za rady
octavia66kw
- Sběrač informací
Mam to samy na VW Passatu B5.5 1.9TDI ted s jednohmotou.
Dodge Durango 2005 AWD Limited 5.7i V8 HEMI - 257kW/570Nm - 20L/100km, 0-100 za 7s
Toyota Auris 2015 Hybrid 100kw/electro - 3L/100km, 0-100 za 10,9s
RIP - Opel Omega 2001 3.2i V6 - 160kw/320Nm - 13L/100km, 0-100 za 9s - strom vyhral nad strojem
skontroloval som este raz vyfuk....nic som nenasiel ziadne netesnosti uniky nic....vsimol som si ale ze cely agregat je nejako zveseny do jednej strany uz som si myslel ze som konecne objavil pricinu... vymenil som silentblok ulozenia motora a vsetko zase po starom...neviem si uz fakt rady...a keby ze len ja ale aj mechanici mi nevedia poradit.....uz som bol za troma a vysledok ziadny...skusim este na ten altik mrknut ci tam nie je nieco uvolnene....
trysky to je dalsia kapitola...zvysovala sa mi hladina oleja trysky pretesnene...zvysovala sa dalej vymena tandemoveho cerpadla...nepomohlo....vymena hlavy....diagnostika vstrekov jeden vadny...urobeny repas a poskladanie toho vsetkeho do kopy... a ked teraz na to pozriem zase sa mi hladina oleja zvysila...asi budem prvy co bude nadavat na 1,9 tdi motor????
Tunningkiller
mam to stejne:) neresit jezdit:) mne to duni spis pri podtaceni, ale jako brutalne, a kdyz mam otevrene dvere pri volnobehu je to hroznej bragl:) takovy jak za jizdy kdyz je otevrene okno za jizdy:)misope píše:to iste u mna, 81kw ahf, pri 2200ot dunenie, pri 2000 a 2400 nic... kat off. trysky ok, vyfuk ok, aj hadice, jednohmota atd
