info Golf V - a chlazeni utěsnění
losmiros
Příspěvek od losmiros »
cau
rád bych poprosil kdo vlastní Golf V, jestli by nebyl tak hodnej a poskytl mi informace ohledně takového teho bazmeku co se šroubuje do nárazníku, když ho chcete tahnout.
přitelkyně ho tam nema, jsem tam zkoušel narvat z Fabie, ale to nepasuje, takže sháním rozměry teho závitu, kdyby mi to někdo změřil, nebo nejlepe bydlel poblíž Olomouc, Přerov atd, že bych se na to mrknul
a druhej problem - mam chladič orosenej od chladici kapaliny zespodu na leve straně, má někdo zkušenosti s takovým tym sráčem co se naleje do chladiče a utěsní ho? popř. jakýej je nejlepčí. sice tam ubyde tak troška vody že musim nalit jednou za 3 měsice, ale rad bych to zkusil, utěsnit zavčasu
díky
je to nafta 77kw
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Na chladič si sežeň mleté hořčičné semínko. Pokud to opravdu jen rosí.Ale za 3měsíce dolejvat,to poteče hodně,pokud za 3 měsíce nanajezdíš 20tis km.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
becker
Příspěvek od becker »
a az ti zacne hucet diferak tak do prevovovky nasyp dreveny pilyny....
losmiros
najezdi tak 25 tis za rok, a za 3 mesice tak nejak dolejvam aby to nebylo pod minimem.
hořčičné semínko? jsem spíš myslel nějakej ten sráč od renovovanych zanček jako liquid moly nebo jak se to piše atd
jo a ještě jeden dotaz - na octě mi cvaká tlumič drazkoveho remene, jen na volnobeh, kdyz trochu pridam, tak prestane a vetsinou zastudena, jeste to budu pozorovat. v lete jsem menil vse co se toci na drazkovym remeni, krom klimakompresoru, takze by melo byt vse ok, jeste v zaruce, toz nevim, ale starej mi to nedělal si myslim :roll:
martinsidlo
Tak chladič asi vyměnit,to ti to teče hodně. A ten napínák,to bude volnoběžka na altíku KO.
losmiros
no tak uvidim, s tim chladičem
volnoběžka? no nevim, jsem psal, že kromě klimy je všecko nové, když na ten tlumič trochu zatlačím tak přestane a dělá to jen na volnoběh
a ten bazmek na golfa V na tahání náhodou někdo nemá?
diky
tuner
Příspěvek od tuner »
je to jen zvetsena vule mezi silentblokem tlumice a sroubem, funkci to nenarusuje.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
losmiros
ok uvidime, jen že jsem to chtěl mit pěkně čistý ten vrnivý zvuk dieslu a to mi ta semo tamo narušuje... budu to sleedovat
diky
losmiros
diky
