hlava
passatb3
hlava
Příspěvek od passatb3 »
Jakými nejčastějšími příčinami může dojít k prasknutí hlavy motoru VW passat 1.9D/55Kw najeto cca 260000 km???
Děkuji!
monty
Příspěvek od monty »
:( Rozhodně přehřátí motoru a nedej bože při tý příležitosti dolití studený vody. :x
B3 mTDI , A3 TDI
passatb3
A jak poznám že je hlava prasklá, projeví se to na výkonu? (už tak nic valnýho)
monty
No jak kdy,spíš na teplotě,ale jestli je trochu pokroucená,tak je možný,že to podfukuje.taky mrkni na měrku a do expanzky jestli tam nemáš emulzi.radši bych to sundal a omrknul to než toho odděláš víc,odstrojit,nechat otlakovat,popř srovnat. ciao
B3 mTDI , A3 TDI
origoš
Příspěvek od origoš »
Hlava praskne, když se to honí studený.
www.mosaznevyrobky.cz
Kornout
Příspěvek od Kornout »
U toho motoru co píšeš, a podle počtu naj. km. se ti taky může stát, že budeš mít prasklinku mezi ventilem a komůrkou, což je v podstatě normální jev, jenže někdy se stane, že to pak okolo komůrky foukne až do vody. Jinak pokud je ta prasklinka tuším do 0,1mm, tak by to mělo být OK, to se týká i prasklinek mezi sedly ventilů.
KTM 250 SX-F
passatb3
Diky za reakce, ptal jsem se spíš kvůli prevenci, abych něco zbytečně nepodělal. Zatím to vypadá že je vše OK. Mám to auto celkem krátkou dobu, takže se teprve otrkávám.
