Jan Sejček Peugeot 1,6 HDI - studentský pažout
Forest
Příspěvek od Forest »
... aby se nemusel starat o DPFko a měl lepší spotřebu spolu s dynamikou jízdy. Dle sdělení provozovatele cesta do DP za 6,2 a cesta zpět 4,3. Nevím, do jaké míry je to směrodatné, ale rozhodně je spokojen. Dle sdělení úpravce (a požadavku zákazníka) se jednalo o optimalizační chip a kdyby šlo o výkon, ještě tam prostor byl.
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Spoteny peugeot....
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
no na to že ten motor už v serii nic moc nevydrží... osobně bych do toho ani nešel.
mio.
Příspěvek od mio. »
pokornasek.pepan píše:no na to že ten motor už v serii nic moc nevydrží... osobně bych do toho ani nešel.
Souhlasím s tebou. Soused ho měl ve Focusu a jezdilo mu to 2 měsíce bez závad :D Pak přišlo turbo, dvouhmota a na vstřiky už nečekal (LOL)
Forest
Paklize by se melo jednat o toto turbo:
http://en.turbolader.net/Turbocharger-C ... 5005S.aspx
... pak se jedna o jedno z nejlepsich turbodmychadel. Problem je, ze ti volove z PSA ho dle sdeleni Olega z Turbopoweru tak nestastne konstrukcne zaclenili do systemu, ze ho tim vicemene predurcili k zahube a repas ani nove turbo nepomuze.
Priznam se, ze ted si presne nevzpominam, o co konkretne slo ale tusim neco s mazanim/chlazenim. To same turbo ovsem se zesilenou hridelkou by melo pouzivat BMW/Mini a drzi jako dive.
Osobne bych si presne tohle turbo umel predstavit jako skvely zaklad spodku dobreho twina - male, vykonne a pritom drzak, ktery se roztoci fouknutim.
jipi
Příspěvek od jipi »
chip u tohoto motora nieje problem.
Problem je koncepcia motora, mazanie ( zanesenie sitka, dalej štifty na vstrekoch a iné sračky) , užil som si s nimi dosť :D
nemo
Re: Jan Sejček Peugeot 1,6 HDI - studentský pažout
Příspěvek od nemo »
Kolik měl najeto ?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..sito z pred turba ja vzdy vyberam, ale olejove hospodarstvo je zle navrhnute..a tiez interval vymeny oleja 20 000km neviem kde to nabrali zabozruti.. inak muselo to ozit pekne na taku velku kravu, v serii je to dost bieda
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
pechy-turbo
Příspěvek od pechy-turbo »
Ve vozech Mini nemá turbodmychadlo zesílenou hřídelku ;) je tam použitá ta samá co v PSA atd..
Forest
pechy-turbo píše:Ve vozech Mini nemá turbodmychadlo zesílenou hřídelku ;) je tam použitá ta samá co v PSA atd..
Nevim, zda Mini (ikdyz je pod BMW) ale BMW by melo mit hridelku cca 7,8 mm, pricemz u PSA by to melo byt neco kolem 6 mm.
zdroj info: Oleg ... kdepak bych se ja k temto turbodmychadlum dostal :roll:
pechy-turbo
Já teda zatim kromě Mini Cooper D (1.6d) = BMW , nikde jinde to turbo neviděl a tam je použitá 6.5mm pokud ja vim. Ale třeba má Oleg nějaky lepší info... ;)
Brouk
Příspěvek od Brouk »
jipi píše:chip u tohoto motora nieje problem.
a spojky nektere nevydrzi ani 30Nm a ma to treba 20.000 km ja nevim co tam davaji :(
pokornasek.pepan
Brouk píše:
dělá to VALEO tak se nediv :)
turbo kamna power
S tímhle motorem jsem jezdil půl roku v Mazdě 3, a je to strašnej motor, je to tupé jako skoro každý CR motor, a naložené se zapnutou klimou je to opravdu slabé až běda, dlouhá převodovka tomu moc nepomáhá. Kdyby to bylo alespoň úsporné, ale ani to nic moc, žralo to o trochu víc, než můj Golf AFN 81kw. Na druhou stranu je to pěkně tichý motor s příjemným tahem ve středním pásmu otáček.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
bjukemen
prevodovka je dlha to mas pravdu ale mali sme to v 307 a spotreba dlhodoba bola max 4.6 v lete a to nieje zle..
