fabia II bus pohonu
vinek
fabia II bus pohonu
Příspěvek od vinek »
Ahoj mám tady dvojkovou fabii a když se zprudka rozjedu nebo zatahnu ruční brzdu a zkusim s tim jakoby cuknout tak se na mě rozsvítí ABS ESP Airbag motor servo a v paměti závad jsou tyto chyby, zkoušel jsem schvalně dat can gateway měřené hodnoty 125 a zkoušel jsem s tím cukat tak aby se projevila zavada ale v tech vsech polickach byli porad jedničky. v tomto případě kontrolky vždycky problikly a zase zhasly, závady se ale zapsaly. když plynuju na volnoběh tak se nic neděje a jde uplně normálně. nesetkal jste se někdo už s něčím podobným? co by to třeba mohlo dělat?
Adresa 01: Motor (XXX) Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 03E 906 023 Q
Díl: SIMOS91 1.2l 4V 4485
Revize: --H04--- Seriové číslo: SKZ7Z0I5603261
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 13765 790 00000
VCID: 2D5532D5B7B9FB70BA1
2 závad nalezeno.
18056 - datovy BUS pohonu vadny
P1648 - 009 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 768 /min
Teplota: 87.0*C
Napětí: 13.87 V
Rychlost: 0.0 km/h
Otáčky: 768 /min
Teplota: 27.0*C
Napětí: 14.28 V
Rychlost: 3.0 km/h
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 - 008 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 928 /min
Teplota: 16.5*C
Napětí: 11.63 V
bez jednotek: 255.0
Otáčky: 2400 /min
Teplota: 21.0*C
Napětí: 11.42 V
bez jednotek: 255.0
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\6R0-907-37x-ESP.clb
Řídící jednotka SW: 6R0 907 379 E HW: 6R0 907 379 N
Díl: ESP 8.0 front H06 0002
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0002341
VCID: 408B7B61102B0618617
3 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 144
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
01314 - ridici jednotka motoru
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 143
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
01312 - datovy BUS pohon
014 - defekt - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 15
Kilometry: 26947 km
Indikace času: 0
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\6Q0-820-045.clb
Řídící jednotka: 5J0 820 045
Díl: Klimaanlage X0850
VCID: E2CF11E96EE7F408D73
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 6Qx-937-049-C.lbl
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F
Díl: 0000 BN-SG. 2S36
Kódování: 25742
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3E7705993ADF70E813B
1 Fault Found:
37-10 - defekt - Sporadická
Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Řídící jednotka: 1C0 909 605 K
Díl: QM AIRBAG VW51 Q5 0011
Kódování: 20813
Dílna #: WSC 13765
VCID: 2C533FD1DCA3F278ADF
1 Fault Found:
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\5J0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka: 5J0 920 841 B
Díl: KOMBIINSTR. V2802506
Kódování: 18103
Dílna #: WSC 13765
VCID: 295DC6C5D351E750569
3 závad nalezeno.
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519)
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: 000J GATEWAY CAN 2S36
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
VCID: F0EB6BA1B00B5698517
1 Fault Found:
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
Řídící jednotka: 6R0 423 156 A
Díl: LenkhilfeTRW V275
Kódování: 10140
Dílna #: WSC 13765
VCID: 2E5735D9EABF806883B
3 závad nalezeno.
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
go go go diesel :)
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Není tam dodělanej nějakej tajnej vypínač např.odpojení řídící jednotky motoru
vinek
Myslím že ne ale odpojil jsem řj abs a motoru a měřil Bus mu multimetrem mezi sebou a high ma odpor mezi sebou asi 1 ohm a low ma asi 940 ohmu nemělo by to byt také asi 0-1 ohm nebo na to může mít vliv to ze jsou připojený ostatní jednotky jo a kdyz je zmerim mezi sebou low a high tak ma taky nějakej velkého odpor a nemělo by to byt spojene vůbec ne? A nebo musim odpojit všechny jednotky co jsou připojené na bus pohonu a pak az muzu měřit?
go go go diesel :)
vinek
Takže jsem odpojil všechny jednotky který jsou napojený na bus pohonu a high všech jednotek spolu vede a low všech jednotek spolu taky převádí, na kostru to střelený není a na plus taky ne a high a low mezi sebou taky ne, takže ve drátech to asi nebude jedině že by to při tý jízdě někde zavibrovalo a změnilo se to. To budu muset ještě nějak zkusit. Na ŘJ motoru je odpor asi 67ohmů a v příručce jsem našel že má být 60-72 takže taky ok. Na tom ABS jsem měl napíchnutej místo 14ky 24ku protože je to na stejný řadě naproti a já počítal s druhý strany proto mi to nešlo. Jinak poznám něco tím že budu postupně popořadě odpojovat jednotky? Jinak už nevím co zkoušet. Osciloskop nemám abych zkusil co tam jde, ještě by se mi to mohlo asi něčím zarušit ale je divný že jen při tom cuknutí a taky ne vždycky, co by to mohlo být, opravdu jste ještě nikdo takovou závadu neřešil?
go go go diesel :)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Setkal jsem se s něčím podobným u jedničkové fabie s českým motorem. Kontrolky se rozsvítily při tahu motoru. Chyby se všechny týkaly sběrnice CAN BUS. Mimo to občas skočil do závad výpadek 4 válce. Prohlídnutá el. instalace, tlaky, svíčky, vstřikovače ok... Prohodil jsem tedy s jinou fabií zapalovací lišty. První (opravovaná) fabiie ok, ale u té druhé (firemní) kontrolky svítily, jako vánoční stromeček. Vyměněna tedy lišta a od té doby vše v pořádku.
vinek
No tady to má zapalovací cívky zvlášť ale známej říkal že mu něco podobnýho dělaly svíčky ale hned po nastartování. mě to taky napadlo ale že to dělá až v tom zátahu je divný. Ty svíčky by se asi projevily i na neutral ne? A to můžu plynovat jak chci a závada tam neskočí, proto jsem myslel že to tím asi nebude, je teda možný že by se to projevovalo až v zátahu??
go go go diesel :)
highlander
Příspěvek od highlander »
Skontroluj este kablovy zvazok a jeho vedenie okolo jednotky ESP. Bol na to pripis, dochadzalo ku kolizii kabla s nejakym drziakom a poskodila sa elektroinstalacia a robilo to podobnu neplechu...
vinek
no já ho měl rozmotanej celej od abs až k místu kde se sbíhá s trubičkou k ostřikovačům a ničeho jsem si nevšiml ale tak zkusím ještě měřit a přitom tahat jestli to něco nebude dělat
go go go diesel :)
vinek
Tak jsem rozdelal ještě dva kabelový svazky a nic jsem nenašel pak jsem ještě měřil a tahal taky nic tak tak jsem prostrikal konektory kontoxem a připojil jednotky zpět a zkoušel jestli se závada projeví a ono nic takže nevím cim to bylo a jestli se to neprojeví zase ale ted funguje a uz nezjistim jestli tam ta chyba pořád je protože uz se neprojevuje tak jsem to zadelal všechno nazpatek a budu doufat ze byl jen špatného kontakt v některý z jednotek :-)
go go go diesel :)
vinek
Tak jak jsem to zadelal a zkusil tak je to zase stejný :-(
go go go diesel :)
