A6 4F0 nefunkcna spinacka 2005 3,2 FSI automat
Problem je ten ze po vlozeni kluca sa neodomkne volant ani nenabehnu kontrolky.staci vymenit elektricku cast?kolko stoji?
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
Audi je audi . pokial sa potom nespojíš s rj 05 opravnenie pristupu štartu tak je bu´d fuč jednotka, alebo niečo v kabeláži. Audi A4 2008 až cca 2011 maju problem s komfortnymi jednotkami. z času na čas nenaštartuju, a komfort s rj 05 opravnenie pristupu štartu fuč. Doma to nespravíš keď sa aj poserieš..... robil som ich už desiatky
Mne sa spoji s Gateway zakazdym.Ked to blbne tak mi pise chybu komunikacie s RJ: Airbag, Elektronika brzd, Parkovaci brzda, Elektronika prevodovky, Snimac uhlu natoceni volantu, Regulace sklonu svetel, Elektronika motoru
Ked to vymazem(niekedy aj na 4 pokus) tak nabehnu kontrolky a da sa nastartovat.Potom tie chyby zmiznu a auto isty cas starrtuje normalne
A tie RJ ktore v danej situacii nekomunikuju tvoria BUS pohonu.napadlo ma ci to nepripoji naschval ta rj opavnenia startu k napatiu alebo bude problem v centralnej elektrike.popripade spinacka..ale tym ze vymazem chyby a naskoci to si myslim ze bude problem v tej rj opravnenia k staru.
Ked to nestartuje tak sa pripoj za pomoci blikania dialkovych do 05.Mala by tam byt chyba ze test akcnych clenov nedokoceny (alebo nieco take).Po vymazani ti to samozrejme nabehne.Ale len na kratky cas(den;tyzden).
Vadna je prave ta jednotka opravnenia pristupu , ktora sa predava len so stlpikom riadenia.
