Skoda SuperB TDICR170k 4x4 EDC17C46 standartni uprava
mvolesko2
Příspěvek od mvolesko2 »
MAHA LPS3000 4X4 DYNO
Nejlepsi palivo je CH4 !
Vici
Příspěvek od Vici »
jaká bude životnost ?
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
Vici píše:jaká bude životnost ?
stejná jak u serie,možná vyšší !
Jayson
Příspěvek od Jayson »
z čeho usuzuješ?
pokornasek.pepan
Jayson píše:z čeho usuzuješ?
z omezení EGR , viděl si to už někdy rozebrané ? (rofl)
mvolesko2
pozadavek na tlak temer seriovej, a proti serii mensi prefuky turba po seslapnuti plynu, jinak EDC17 je temer neutavitelna nekolika nasobne hlidani EGT snimani regulace naklopeni lopatek, lambda atd.
Si pamatuju jak prijel zakazni s OII FL ze ma verzi z nemecka 110k 6st, po uprave 190k a pak mi volal ze to po uprave jede super i 245kmh a dodneska vsechno drzi
Turba KKK a solenoidovy vstrikovace, i filtry fungujou bezproblemu, asi VW ty CR konecne jdou, akorad uz sem videl par prasklejch rozvodovejch remenu
pokornasek.pepan
mvolesko2 píše:
sem tam rozvodak,sem-tam prasklá klika,jinak držej až na zpětné vedení... to se dělá na každym
bud potenciometr,ucpaný,nebo teče chladicka.
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
pokornasek.pepan píše:
mvolesko2 píše:
hezkej pohled na věc. :D . sem tam rozvodak, sem tam prasklá klika.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
mvolesko2 píše:
CFGB ma garrett ;-) KKK CEGA
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
TDIfun
Me se to libi ty motory. Spotreba super i na 4x4
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
TDIfun píše:Me se to libi ty motory. Spotreba super i na 4x4
cca jak u PD? nebo vyšší či nižší?
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
Jayson
mvolesko2 píše:
Ok, to mi stačí ;)
pepan: neviděl :D
Toreto
Příspěvek od Toreto »
od pumpy spotreba asi o liter menej a hlavne maju dlhšie prevodovky mne tiež drží 81 kw crko a to mu tiež nakladam fest
Octava
Re: Skoda SuperB TDICR170k 4x4 EDC17C46 standartni uprava
Příspěvek od Octava »
mvolesko2 píše:Obrázek
Helee superb co jsem byl chipovat :D , auto slape jak hodinky a jede paradne ;)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Kami3120
Příspěvek od Kami3120 »
mvolesko2 píše:
Co to ze praskaj kliky, poddimenzovane? Mam CFGB remen tam uz praskl.. pak delala bordel volnobezka, sramotila...
Moje zkusenosti ze ten motor tak svaty neni:
Ted se mi stalo ze po nastartovani uplne klepal motor, litali otacky nahoru dolu jak kdyby siemens pd jel na tri vallce malem mi jeblo.. nastartoval jsem znovu zase stejny.. pockal jsem chvili a na po třetí v pohode... nechapu co to bylo.. podotýkám ze v nadrzi je rakouska nafta a stalo to v garazi 10C. Napada vas co to bylo?
Spotreba v passatu s dsg je spis na 7litrech mesto i 9..
A jeste mam problem ze i po vymene termostatu nedrzi teplotu vody pri plynulejsi jizde za nulove teploty... coz taky moc nevim jak resit..
Co stin zpetnym vedenim resit to nějak?
PASSAT 10/2006 2.0TDI 16V DSG BKP chip 180tis.km
