Záměna převodovky O1 za jinou
Napsal: 05 pro 2012, 16:59
od janekhdi
Dobrý den, na O1 sdi 99 se mi nejprve rozsypala původní převodovka s tím že byla prasklá skříň, chtěl jsem osel ušetřit tak jsem si pro repasovanou zajel sám do polska již při koupi jsem neměl dobrý pocit jelikož se neshodoval kod byl jsem ale ujištěn že je identická a určená pro sdi. Po namontování jsem zjistil že je benzínová nu ale vzhledem k tomu že mám otce na vozíku a má matka s ním potřebuje nutně jezdit jsem ji tam nechal neb mamka jezdí maximálně do 100. Bohužel se ta almara po 4 měsících sypla...No s polakem je to k ničemu tak se ptám zdali se dá zaměnit za jinou pokud možno bez úprav. Kod původní byl DUS. Inzerát už jsem si dal ale kdyby někoho něco napadlo tak budu rád je to bohužel i o penězích.
Napsal: 05 pro 2012, 17:20
jestli můžeš napsat ke komu si jel máme s polákama dobrí zkušenosti umí, i reklamace je ale to je normál,
pokud se ti nepodaří tak jsem jednomu borcovi dával motor sdi a tak kde ho koupil je i převodovka, mohl bych se zeptat, ale musel bys tlačit na sz
Napsal: 05 pro 2012, 17:47
od janekhdi
Nějaká fa Madimotors... koupil jsem to v Gliwicích byly tam dvě fa jedna neměla a doporučila mi druhou možná dvě těla jedna hlava ale to je jedno výsledek je stejný.
Napsal: 05 pro 2012, 18:19
janekhdi píše:Nějaká fa Madimotors... koupil jsem to v Gliwicích byly tam dvě fa jedna neměla a doporučila mi druhou možná dvě těla jedna hlava ale to je jedno výsledek je stejný.
o glivicích vím jen jedno nakukají ti cokoliv aby prodali dají ti záruku na vrácení peněz, všechno co chceš pokud je něco špatně nic nezmůžeš vystekáš se a jedeš domů to tam umí dokonalea pokud máš štěstí přiejjedeš s nevykradeným autem
pokud chceš polsko musíš si najít firmu která se permanentně zbývá opravami převodovek a umí v tom chodit
Napsal: 05 pro 2012, 18:34
od janekhdi
Máš recht ikdyž těch převodovek tam měli mraky tudíž to asi firma co to dělá je...a jak už vím, v každém případě tohle můj problém nevyřeší a jak se řika na každou sviňu se vaři voda.
Napsal: 05 pro 2012, 18:43
já našel mejla na borce co jsem dělal ten motor tak pokud se ozve dám ti link ale napiš ještě na sz miloš
Napsal: 05 pro 2012, 18:47
od janekhdi
Ok,díky
Napsal: 05 pro 2012, 21:06
od janekhdi
Jinak za jakou převodovku by se ta z sdi dala zaměnit bez úprav? A jaký krom DUS se do sdi dával kod?
Napsal: 05 pro 2012, 21:15
janekhdi píše:Jinak za jakou převodovku by se ta z sdi dala zaměnit bez úprav? A jaký krom DUS se do sdi dával kod?
UŽ MI PSAL PŘEVODOVKA ZMIZLA JAKO PRVNÍ
Napsal: 05 pro 2012, 21:17
ještě si pamatuji zkus tlačítko hledat
někdo zde tu převodovku řešil a přetřel nás všechny žádný problém převodovek na sdi za pár kaček kam se podíváš ¨¨
i nahraditelnost z kde čeho
Napsal: 05 pro 2012, 21:19
mi se to nechce řečit ale pasuje z více typů motorů
Napsal: 05 pro 2012, 21:50
od janekhdi
to tlačítko znám a hledal jsem, našel B4td a f1sdi ale co se vše musí předělat jsem již nedohledal, nesedím a nečekám na zázrak
Ale asi tam musí jiný setrvák,spojka a řazení.
Napsal: 05 pro 2012, 21:52
od tommi 81
janku,máš SZ
Napsal: 06 pro 2012, 07:31
od JENDA T4
jediná zámněna je OI 55kw benzín,16 AEE nebo 1,4 16v 55kw
samozřejmně i z GIV,leon atp.
74,75kw mají jiné převody
Napsal: 06 pro 2012, 11:21
od janekhdi
Dík, předpokládám že myslíš záměnu bez úprav a píšeš že to má stejný převodový poměr... Zkusím rozšířit své hledání. Nu mám ještě dotaz zdali by se nedaly přeházet jen střeva? Z tdi do té mé nejspíš 100hp almary... budou sedět? Mám na mysli Průměr hřídelí a co já vím co ještě...Možná vymýšlím pičoviny ale tonoucí se chytá i toho co neplave.
