Ford Mondeo MK1 jak nakodovat klíče
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj,kamarádovi blbnulo zamykání,zjistili že je špatná jednotka (bud nejaka centralni a nebo zamykaci-je schovana za kastlikem u spolujezdce)
Majitel si koupil novou a kdyz ji vymenil,tak pri zapnuti klicku se mu rozsvitila u hodin Ledka,coz je jasny ze nekomunikuje klicek s immobiliserem.
Jde nejak na tomto starem modelu to nakodovat rucne bez diagnostiky?a nebo to musim udelat Focomem?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
joe
Příspěvek od joe »
VCM alebo (mozno) FoCom, kazdopadne potrebujes 2 kluce.
Ak je to stary system s master klucom (cerveny), tak sa dlasi kluc da istym postupom pridat aj rucne, ale v pripade vymeny jednotky to neplati.
Ale podla toho, ake su priznaky, tak chlap vymenil PCM, a to s centralom teda nema zhola nic...
adi
Příspěvek od adi »
joe píše:VCM alebo (mozno) FoCom.
ale podla toho, ake su priznaky, tak chlap vymenil PCM, a to s centralom teda nema zhola nic...
rikal ze to je za nejakym kastlikem.Blblo mu zamykani,myslim ze rikal ze mu to slo na jeden stupen,a v servisu mu rekli ze je spatna jednotka,tak ji sehnal na vrakovisti,a kdyz ji tam dal,tak pri zapnuti klicku a startovani sviti trvale kontrolka immo u hodin.
A kdyz sviti tahle kontrolka,tak bych rekl ze to asi bude chtit nakodovat klicky a nebo se musi i ta jednotka nakodovat?Jinak Focom mam.
peugeot 405 1.8td
joe
Příspěvek od joe »
za tym kastlikom su dve jednotky.
on vymenil riadiacku motora.
nech da naspat povodnu a pozhana si RJ centralu.
adi
Příspěvek od adi »
joe píše:za tym kastlikom su dve jednotky.
a kde se da ta jednotka centralu v aute najit?Kdyz se jednotka centralu vymeni,musi se taky kodovat,a nebo se jen vymeni a je to?je to 1,6 benzin
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
ted jsem mel auto u sebe.Takze se vyměnila jednotka centrálního zamykání za jinou stejným číslem z vrakoviště (nastartovat auto jde) ale je problém že po startu svítí ledka u hodin 20 vteřin a nefunguje dálkový ovladač v klíčku.Přes Focom se nemůžu spojit s jednotkama.Dá se ten dálkáč nějak nakodovat ručně?Klíček je radiový (má červenou ledku)
peugeot 405 1.8td
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
