Nepravidelný volnoběh, cuká při udržování rychlosti
Fiky01
Příspěvek od Fiky01 »
Ahoj pročítal sem si to tady ale presne ten muj problem sem nenasel. Jedná se o vw golf III tdi 66kw r.v94. Před pár dny sem ho kupoval takže nevím co má auto za sebou a ani proč dělá to co dělá. Na volnoběh pravidelně cuká, sem tam se na pár vteřin sklidni. Jak kdyby mu docházela nafta, to samé při jízdě s mirně sešlápnutým pedálem, když na to šlápnu víc tak jede bez problému. Vyměněn palivový filtr, sací koš čistý, profouknuté hadičky od nádrže až k čerpadlu, z filtru do čerpadla absolutně bez bublin. Odpor na relém N75 zhruba 27 (dočetl sem se že má mít hodnotu 14-20?) Hlavu čepadla sem měl sundanou, byly tam tak 3 kovové třísečky o velikosti cca milimetr, je to v normě nebo tam nasmí být vůbec nic? Po znovusložení čerpadla a nastartovaní běžel motor krásně cca 5minut a potom to začlo nanovo. Pujdu to napichnout na VAG a napíšu jestli to něco vyhodilo. Budu vděčný za jakoukoli radu. Díky
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vydojené čerpadlo alebo vstreky.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Fiky01
A jak zjistim co z toho to je?
UchoTD
vstreky na skúšačku a čerpadlo keď hovoríš,že boli piliny tak žiadna sláva tiež,,
VW T5 lift T6 140kw
Huml
Příspěvek od Huml »
možná malá volnoběžná dávka
davemo
Příspěvek od davemo »
Taky se přiklánim k volnoběžné dávce 8) 8)
Seat toledo rv04 66kw rotačka
UchoTD
vsak nech kusok prida a mozno to pojde ako nove :) ale co ja viem skrz tie piliny.
VW T5 lift T6 140kw
