fabia BMD 1.2 HTP 6v
chlapi poradte:
motor na volnobeh vynechava
diagnostika : vynechava 2valec? vyskusana cievka aj sviecka ....ziadna zmena
zmerane kom.tlaky: 12,3,9
vymontovana hlava a ventile vyzeraju ok
moze ta kompresia tak valit cez kruzky?
myslel som ze bude na 2 valci podpaleny ventil ale nie je
auto ma 82000km poctivych
Re: fabia BMD 1.2 HTP 6v
To že vypadájí ok neznamená že jsou ok. zalij je benzínem nebo něčím a sleduj jestli neproteče.superb10 píše:chlapi poradte:
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
octavia66kw
- Sběrač informací
DIAGNOSTIK
PRAVE TERAZ MAM V DIELNI TAKETO AUTO ROZOBRATE,MALO KOMPRESIU NA 3VALCI 8BAROV,OSTATNE 13,5-14.bOL TAM PODPALENY VENTIL VYFUKOVY.TIETO 1.2 HTP MAVAJU CASTO PROBLEMY S PODPALENYMI VYFUKOVYMI VENTILMI.iNAK VENTILY CCA 10EUR/KUS A SIMERINGY 0.60CENTOV ZA KUS.
U TEBA SU DOST NIZKE TIE HODNOTY TAKZE PREVENTIVNE AJ PREKRUZKOVAT BY SOM DOPORUCIL.
BMW E60 530d/AT M-packet
Seat Alhambra 1.9TDI PD Tiptronic
Alfa romeo 156 2.4 m-jet 210PS,460Nm by Tomasito156-EX
Audi A3 2.0 TDI Lamborghini gelb S-line by TomiT
Jarda S.
asi bych to odnes odborníkům
http://www.motorcentrum.eu/motorcentrum/?page_id=29
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
DIAGNOSTIK
Hlava
Kroužkovat se nemusí, tyhle motory 1.2 by se neměly ani rozebírat. Velmi tenké stěny, hrozí poškození, skroucenní obou částí bloku.Při rozebrání bloku dojde k poškození závitů spojovacích šroubů v bloku. Po dotažení si blok už nesedne na původní tvar, deformuje se...Uspěšnost takhle složených motorů je velmi malá...Ale někdy se podaří...
Kroužky nejdou běžně objednat.
Stačí zrepasovat hlavu a vyměnit katalyzátor. To je nutnost. Ten je příčinou problému!!!
To je situace!
To bude iba literatura že sa neda. Ja to kružkujem ako na pase + repas hlavy.
http://www.cc-autodily.cz/sada-pist-kro ... odel=FABIA
