pojistka od alternátoru
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
Ahoj poprosil bych o pomoc měl jsme ko alternátor nechal se opravit a že dotáhnu pojistky na baterce ale na pozici 5 jak jde kabel od alternátoru je očko co se šroubuje k pojistce úplně horký dotažený je to dost po chvilce na tom očku neudržím ruku a kabel od očka je taky horký. Očko jsme celý očistil pojistku taky napadá mě že je kabel tak zoxidovanej že je v něm velkej odpor že by se tak zahříval nebo by jste hledali chybu někde jinde? O1 2003 TDI 81KW má to příhřev vody vyhřívaný sedačky xenony vytížení podle vagu je po startu kolem 99% pak spadne cca na 46% baterka 62Ah. Dík za každou radu
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
vyměň kabel k altíku a možná i držák pojistek máš to vyhřátý a je tam velký přechodový odpor kdyžtak díly v top kondici na to mám ;)
