Poptávám opravu/výměnu převodovky Fabia 1.9 TDi okolí Prahy
oranger
Příspěvek od oranger »
Ahoj,
sháním někoho, nejlépe okolo Prahy, kdo by byl ochoten vyměnit převodovku na Fabii 1.9 TDi (2001), má vůle - když se zařazenou rychlostí přidávám a ubírám plyn je cítit výrazná vůle a cuknutí než auto přejde z brždění motorem do akcelerace (horní silentbloky vyměněné)
Rád bych sehnal někoho kdo si sežene funkční převodovku (kod EWT - já poznám prd jestli je dobrá nebo ne, proto bych to radeji nekomu sveril) a vymění jí (novou spojkovou sadu mám) a já si akorát přijdu pro funkční auto a zaplatím.
Pokud by o to někdo měl zájem tak mi prosím napište odkud a za kolik do SZ. Doklad s možností odpočtu DPH výhodou.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nechci ti do toho kecat, ale cuk při ubrání a přidání u F1 1,9 tdi je docela výraznej i když je vše ok, protože má jednohmotu. Navíc bych šel nejdřív po spodním silentbloku motoru.
Oct asv 2000, DieselPower
oranger
Diky moc za reakci,
já právě první co sem nechal měnit byl jakýsi "záchyt reakce" což by mělo být tohle:
http://www.elitecat.cz/ArticleDetails.a ... leTypeID=1
...nevim jestli je tohle spodní silentblok motoru
ale změna žádná, potom se měnili oba dva horní silentbloky, zlepšení tak 20% ale cuká pořád. O to cukání až zas tolik uplně nejde, ale spíš mám strach aby se to někde nevysypalo, když to cukne tak to tak nějak chroupne - ale to těžko popisovat - může to být cokoliv.
Pája 19
Právě, může to bejt cokoli, takže měnit převodovku mi přijde celkem uspěchaný.
oranger
Pája 19 píše:Právě, může to bejt cokoli, takže měnit převodovku mi přijde celkem uspěchaný.
Uspěchaný nevim, řešim to půl roku a řešení žádný, povyměňoval jsem co mi bylo řečeno že může být problém s nulovým výsledkem a nic jinýho než převodovka už mě nenapadá.
Možná teda pokud by tu byl někdo šikovnej/ochotnej se na to podívat a určit diagnózu?
Vasekk
Příspěvek od Vasekk »
Může to být jak reakční vzpěra převodovky, tak i vymlácený siláče v ramenou.
Octavia Combi RS TFSI 2009 powered by OEMplus.eu
APR Stage 2+, APR HPFP, RS4 FPRV, Neuspeed intake, S3 IC, H&R coilovers, Porsche BBK, 19" BT, Milltek TBE, etc.
este
Příspěvek od este »
tak se stav a kouknem se.. +420 602 875274 nebo pokud se otom nechceš bavit proste ti vymenime převodovku
VW T5 GP 103 KW long
Zpět na „Koupím“
