prosím o radu s Octavií 1,9 66kw
Pavel Vávra
Příspěvek od Pavel Vávra »
tak jsem postoupil dál s problémem a čerpadlo naftu nasává,ale jinak nic.Vymlátil jsem baterku a potřebuji poradit co mám odzkoušet. nafta jde do čerpadla a nastartuji a po cca 300m to totálně zdechne,ted už to nejde ani natočit.Je možné že pokud by bylo špatné čidlo na klice na volnoběh ,nebo co to je,že by se tohle dělo?nebo čím začít?Dík Pavel
leguan
Příspěvek od leguan »
napoj přívod nafty i zpatečku přímo z kanystru na čerpadlo zkontroluj přepadovy hadičky chcíp klapku a stop ventil na čerpadle
Tiguan 2 2.0 tdi
yirka
Příspěvek od yirka »
po těch 300m je nafta v čerpadle??? jinak začni viz výše a přidej vyčistění koše v nádrži
Pavel Vávra
tak je vše jinak
čerpadlo šlo do prdele že se dle opraváře zadřel předsuvník po bionaftě,ale je potíž že já žádnou neberu,ale je otázka co ten přede mnou,což jsou cca 3 měsíce.pěkně draho a mám pocit že majitel předchozí to musel vědět.proto bacha na firmu Automon Olomouc,jsou to zmrdi,tvrdili že je tam čerpadlo po repasi a ono hovno,spíš na odpis.Pavel
