Vyhřívané zrcátka nejdou
lukas.novotny
Příspěvek od lukas.novotny »
Zdravim potřeboval bych radu koupil sem si zpětná vyhřívaná zrcátka obě OK nasadim zapni nahřejvání a obě KO!!! odesly obě spirály. :-( nevíte kde by mohl nastat problém? díky
VW BORA 1.9TDI PD 74KW
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Odpor spiral si meral? Pretoze problem mozes mat aj v napajani. Akym sposobom zapinas ohrev, spolu so zadnym oknom alebo na kolecku nastavovania zrkadiel?
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
lukas.novotny
jojo odpor sem měřil před tím než sem je namontoval tak byl oka ale jak sem zapnul vyhřel tak sli obě zrcátka do háje :-( výhřev zapínám se zadním vyhřevem. napětí mi tam jde normálně 12V ještě mě napadlo jestli při zapnutí tam není větší proud a odejdou spiraly.
dibarbora
Mozno si mal len smolu na smejdove zrkadla. Pokial nemas v palubnej sieti nezmyselne vysoke napatie tak by mali normalne fungovat a vydrzat.
lukas.novotny
tak kupoval sem už použité to je pravda. Ale že by odešly hned naráz obě najednou? Tak zkusim sehnat ještě nějaké a uvidim.
