motor netahne ve vysokych otackach :-(((
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Ahojte, poradil by mi niekto?
Mam Vectru B, motor 2.0 DTI (X20DTH) 74kw 16v, ten isty motor je aj v Astre a Zafire, podobny motor je aj 2.2.
Motor taha pekne zospodu a az do cca 3000ot/min je podla mna tah/vykon pekny. ale potom akoby pomalicky tah sttracal, nie skokom, ale proste taha menej a menej, az do cca 4000. Napriklad na stvorku nevytocim viac ako 4000, na patku tak 3500. Maximalka auta je tak 170 (papierovo 190). Sedel som v inej vectre aj astre a zafire s tym istym motorom, kazde z tychto aut malo plynuly zatah od cca 1500 az po cca 4500. Je to 16v takze vzduchu ma dost aj vo vysokych otackach, takze ten priebeh tahu je celkom logicky. Motor ma papierovo maximalny vykon pri 4300 ot. Vsetky tieto fakta vravia za to ze ten motor by mal proste plynulo tahat az do tych 4300. A moj motor nejako ztraca tah v otackach :-( okolo 4000 uz len huci a netaha.
Uz sa tomu venujem pomerne dlho, ale k dalej som sa nedostal, preto ak by niekto pomohol budem mu velmi vdacny.
Este popisem co som vsetko skusal/urobil:
- mam novu vahu vzduchu
- novy katalizator
- vycistene sanie (pokial som sa dostal, az k ventilom to neslo, no zas nejako velmi zanesene to aj tak nebolo)
- vymenene podtlakove hadicky, zmeral som podtlak, pumpa dava 0.92, v systeme je 0,84 (kazdy solenoid si vezme cca 0,2).
- mam OPCOM, skusal som ovladanie virivycg klapiek, EGR, obtoku turba, vsetko zda sa funguje ako ma...
...tak to je asi popis celej problematiky, ,,..
ak by ste mali niekto napad, dajte mi prosim vediet, velmi rad by som sa podal dalej.
Dobra rada bude aj taka vseobecna, mozno clovek nemusi poznat konkretne tento motor, ale skuseny clovek bude vediet v com by principialne mohol byt problem..
Dakujem za kazdy napad
Patrik
Možná bys měl tomu motoru trochu slevit, je to diesel, sice rychloběžný, ale pořád diesel. A že při téměř max. otáčkách vadne není nic divného, buď máš špatný otáčkoměr, nebo tak seřízené čerpadlo... :)
Patrik
diesel
podla mojich skusenosti nie je diesel ako disel, kazdy moze byt koncipovany trosku inac, a tento 16v skutocne ma tahat linearne az do cca 4500, sedel som v niekolkych autach s tymto motorom...
VectraB 2.0 DTH
ten tvůj "podobný motor 2,2" má jiné čerpadlo a jiné dávkování jiné vstřiky a tím pádem jinak jezdí a opravdu to není mrtvola 2,2 DTI se dá říct že jede.
2,0DTI je děsná mrtvola otázka je jestli je to mrtvola jako má být nebo jedstli je mrtvola to tvoje. Jak jsou na tom tlaky motoru?? jak jsou na tom vstřiky a přepady těsnění vstřiků a těsnost pal soustavy?? Klapky v sání fungujou nebo jsi je rozumně vyndal??
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
A este nezakladat dalsich 5 prispevkov s rovnakou temou.
Patrik
ano ale...
ten motor ma proste 74kw, nema tolko ako ma 2.2 (92kw), nie je to teda ziaden silak, to je pravda, ale to je v poriadku, co ma trapi je ztrata vykonu vo vyzsich otackach, o to mi tu ide.
Auto som mal v autorizovano servise opel (opel zraly - Praha), po ich zasahu som musel repasovat cerpadlo, ale o tom tu nechcem pisat, popri inej "praci" zmerali aj kompresne tlaky, presne cisla z hlavy neviem, ale boli vraj v tolerancii (kazdopadne ak by aj neboli asi by sa jednalo o pokles v celom spektre otacok a nie len u vyzsich), vstreky boli precistene, palivovy sytem je podla mna v poriadku. Vyrive klapky som mal vonku, precistil som ich.
VectraB 2.0 DTH
Takže vlastně ti nemužu nic poradit když ti to neopravil ADAM opel a ještě ti oni popravili čerpadlo jak píšeš a dle tebe (první příspěvek a ted předchozí) vše co na to má vliv je v pořádku tak víc už nevím.
Zpět na „Opel“
