Fabia I 1,9 TDI - nestartuje a smrdi
m4t35
Příspěvek od m4t35 »
Zdravím všechny,
mám problém s mým autem a vyhledávání na tomto fóru ani na jiných mi nepomohlo. Dneska jsem s autem chtel odjet od domu, nastartoval jsem v pohode, ale ujel jsem asi pět metrů a motor zdechnul. Poté už nešel nastartovat, takže jsem nechal auto před domem (je fakt že jsem zvyklý, že motor naskočí do jedné vteřiny, takže jsem startoval jen asi dvě vteřiny a když jsem slyšel že motor nechytá, tak jsem toho nechal - to taky proto, že jsem subjektivně vyhodnotil, že do motoru nejde nafta). Večer když jsem k němu přišel, tak jsem tedy zkusil motor startovat delší dobu a výsledek byl pouze ten, že motor naskočil asi na vteřinu (velmi nepravidelný chod) a potom zdechnul. Když jsem vystoupil z auta, byl cítit divný zápach, řekl bych, že to byl olej, což by znamenalo olej ve spalovacím prostoru...
Doplním, že auto stálo na místě asi tři dny (na což není zvyklé, ale v tom bych problém neviděl) a v nádrži byla nafta naposledy dle palubního PC na dojezd 60 km a ručička palivoměru se po otočení klíčem pohne nahoru, takže nafty by mělo být dost.
Závadu relé 109 jsem vyloučil podle toho, že kontrolka žhavení normálně funguje.
Tandemové čerpadlo jsem zatím nekontroloval a až do dneška jsem o něm ani neslyšel, mohl by mi někdo stručně nastínit kde ho najdu a jaká je jeho funkce? Podle názvu bych tipoval, že čerpá naftu a např. olej? :-)
Diagnostiku jsem zatím neudělal, údaje z ní doplním později, až budu mít kabel (zrovna je půjčený). Vím že diagnostika napoví nejvíc, ale jsem z toho nervózní, tak jsem doufal, že aspoň podle popisu by někdo mohl napovědět.
Fabia 2005, 1,9 TDI PD 74 kW
Milan 83
Příspěvek od Milan 83 »
Ahoj tak jak nastartoval jsi?
možná se odporoučel některej vstřik - náhlá smrt, ale nemusel
začal bych základníma věcma - nafta, filtr,baterka
načíst by to chtělo určitě
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
voda v nádrži je svině!!! :D a ještě větší ve filtru!!!
xkain
Příspěvek od xkain »
nemůže top dělat nějakej snímač? tuším klika či vačka? Mám pocit, že jeden znich, když odejde, tak auto jede, ale po chcípnutí už nenastartuje
m4t35
tak jsem zkousel nacist pamet zavad,ale nic tam nebylo...takze jsem koupil kanystr,dolil 10 litru nafty a auto po trosku delsim startu nastartovalo v pohode a od te doby zas startuje a jezdi jako driv...
pocitam ze teda problem byl ve filtru nebo cerpadle a az se otepli,budu na to muset mrknout,protoze driv nebyl problem motor nasartovat i s daleko mensim mnozstvim nafty v nadrzi..
diky za ochotu a budu rad za pripadne rady,na co se podivat!
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zasrate sitko v nadrzi....
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
m4t35
ok, a dostanu se k nemu pres otvor pod pravým zadním sedadlem, nebo je to jinde?
Pasat TDI PD 96 kw
m4t35 píše:ok, a dostanu se k nemu pres otvor pod pravým zadním sedadlem, nebo je to jinde?
jo jo přesně tam je!! vyčistit a čuchnout jestli to nesmrdí jako benzín!!!! kdyby jo čeká tě vyčištění palivové soustavy!
Milan 83
Vyndej cele čerpadlo z nadrže a vyčisti sací koš nedavno jsem to řešil. Bylo to plne cucku vypadalo to jako hleny.
Pasat TDI PD 96 kw
Milan 83 píše:Vyndej cele čerpadlo z nadrže a vyčisti sací koš nedavno jsem to řešil. Bylo to plne cucku vypadalo to jako hleny.
tak to byla voda!!! :D :D
