Potrebujem radu - prestal sa krútiť ventilátor kúrenia / climatronik /. Po jeho demontáži z vozu som zistil, že sa motor dosť ťažko točí. Potreboval by som ho prečistiť, len neviem čím, aby som nepoškodil vedenie statoru. Prípadne ako sa dá demontovať z osky motora vrtula. Ventilátor je 8D1820021.
Vopred dík za rady.
já to na oktě ty futra protáh WD čkem prostě sem si stím hrál tak dloiho až to chodilo z lehka a pak to protáhl mazivem ve spreji
ta vrtule de sundat za pomocí stahováku já si jí jen povysunul aby sem se dostal k futru pod ní a mohl to rozhejbat
jinak to čistím normálně čističem na brzdy ve spreji a neni problém
Dík "p.s.", prečistil som to WD-čkom a následne aj čističom brzdy a pomohlo to - ešte to nie je ono, ale už sa roztočí aj z laboratórneho zdroja. Ešte to pár krát prestriekam a potom premažem. Myslíš, že silikónový sprej bude OK?
Založil som ventilátor a po dvoch dňoch trápenia išiel opäť von - kompletná rozborka. Výsledok - motorček KO. Jedna plôška na statore (pre zberací uhlík) kompletne zodraná - viď foto. Idem zháňať náhradu.
