nelze nastartovat O2
prosím o pomoc mam octavii 2 -1.9 tdi 77kw,nejde mi nastartovat starter točí,motor naskočí a hned chcípne a na přístroj desce se nerosvítí vubec nic.do přístroj.desky se diagnostikou nelze spojit.udělalo to najednou.díky za každou radu
akou diagnostikou si to skusal?
skusal si vycitat aj chyby motora nielen pristrojovky?
a co ostatne jednotky idu diagnostikovat?
ak nejde proble moze byt but v diagnostike alebo mozu byt vyskratovane can vedienia. Mal som ten problem na inom aute a auto neslo diagnotikovat ani nastartovat.
Dalej by som sa pozrel na snimace otacok motora a vacky. Ak to nejde diagnostiko tak osciloskopom to pekne ide.
Re: nelze nastartovat O2
diagnostika KTS 570,v motor.jednodce-jednotka zablokovaná.can-bus jednodce-komunikace přístoj desky chyba.ostatní jednotky jdou v pohodě navázat a bez chybjarin3 píše:prosím o pomoc mam octavii 2 -1.9 tdi 77kw,nejde mi nastartovat starter točí,motor naskočí a hned chcípne a na přístroj desce se nerosvítí vubec nic.do přístroj.desky se diagnostikou nelze spojit.udělalo to najednou.díky za každou radu
A rozsvítí se něco alespon po zapnutí klíčku nebo je tma pořád??jarin3 píše:prosím o pomoc mam octavii 2 -1.9 tdi 77kw,nejde mi nastartovat starter točí,motor naskočí a hned chcípne a na přístroj desce se nerosvítí vubec nic.do přístroj.desky se diagnostikou nelze spojit.udělalo to najednou.díky za každou radu
Pokud tma furt již jsem řešil pojistky,volný konektor,KO př desku.
pospisiljak
- Nováček
