Bliká kontrolka žhavení - Transit rv. 97, 2,5 TD
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
speedy800
Příspěvek od speedy800 »
Při jízdě se mi rozblikala kontrolka žhavení a od té doby po nastartování stále bliká - co by mohlo být příčinou?
speedy800
Je možný u takhle starýho keplu, že ta kontrolka žhavení má na sebe navázáno rovněž upozornění na různé závady v elektrice, jako třeba Octávia TDI - tam mi blikala kontrolka žhavení a byl vadnej brzdovej spínač na pedálu.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Sice okolo motora skoro nic nieje,ale urob diag.
tonik25
Příspěvek od tonik25 »
co egr? u svýho transita (2001) po odpojení taky blikalo žhavení
Jestli je to EPIC, tak ten má na diagnostiku červenou kontrolku s ikonou motoru, ale radši bych vyčetl paměť závad, třeba tam něco bude, ale spíš si myslím, že blbne relátko žhavení a proto bliká kontrolka.
speedy800
EGR už mám odpojený cca 3 roky a nic neblikalo. Díky za tip na relátko žhavení. Nechám to napíchnout a uvidím.
Epic EGR neřeší, jen se napíše chyba P0400 ale jinak nic.
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
