OI ALH nestartuje
nogis
OI ALH nestartuje
Příspěvek od nogis »
Jen takovej dotaz - auto přijelo, při dalším startu už nechytlo. Neblikne žhavení, ECU nejde načíst, pojistky dobrý, relé 109 vyměněný.
Nějakej nápad? Auto stojí ve městě na ulici, tak se špatně něco zkouší...
Díky
Vici
Příspěvek od Vici »
není tam nějaký dodělávaný imobilizér/alarm?...
nogis
ne, všechno origo.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Řídící jednotka motoru je ukostřená zvlášt,řešil jsem to již auto nechytne a nejde se spojit s ecu,kostřící bod je hned u ecu.
John0x
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
hm
Příspěvek od John0x »
kroužem na imo ? zkusit vyměnit, nebo přiucpaný egr ventil můžete se stát že visí klapka tudíž jakoby dáá znamení že má chcípnout taky sem toto opravoval,
Seat toledo 1.9 tdi black, turbo gt1749vb 110kw, egr off, rovná roura výfuku, momentálně něco okolo 170k se softem původně 66 :) nyní ASV motor
vw seat škoda díly
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 359#824359
Power156
Re: hm
Příspěvek od Power156 »
John0x píše:kroužem na imo ? zkusit vyměnit, nebo přiucpaný egr ventil můžete se stát že visí klapka tudíž jakoby dáá znamení že má chcípnout taky sem toto opravoval,
pochybuju to by se spojil s motorovkou, změř napájení jestli vubec jde přes rele, pak už jen měřit u jednotky ...
Ivo
Re: hm
Příspěvek od Ivo »
[quote="John0x"]kroužem na imo ? zkusit vyměnit, nebo přiucpaný egr ventil můžete se stát že visí klapka tudíž jakoby dáá znamení že má chcípnout taky sem toto opravoval,[/quote
Pokial imo nepiskuje priklanam sa aj ja k tomuto. Len pohyb klapkou prstom či neostala visiet.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
John0x
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
klapka
jenže pokud je klapka zahnojená a zasekne se při chcípnutí motoru tužíš zůstane v té poloze stačí jen sundat hadici k egr a podívat jestly je klapka ptevřená, jinak může být přivod pře relé taky možnost, jinak točí nebo ani necvakaj relé.. ? to jsem se nikde nedočetl
vw seat škoda díly
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Pokud točí jakoby na prázdno tak visí chcípací klapka, rozhýbat.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Kašlite na klapku...ved píše,že mu ani nepreblikne žhavenie a nejde komunikácia s ECU. Ako jedinú možnost vidím kontrolu napetia na konektore RJ motora.
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Bobanius píše:Pokud točí jakoby na prázdno tak visí chcípací klapka, rozhýbat.
Presne a pre neznalejsich akoby tocil ,,bez kompresie,, cize vysledny efekt ako by si nemal vstreky alebo sviecky. Len to nebude fucat (LOL)
Vcera som tu mal jeden verkel...klapka sa zadrhla tak ze ju bolo treba vyrazit sroubovakom:D
Sayllo
jurosdi píše:Kašlite na klapku...ved píše,že mu ani nepreblikne žhavenie a nejde komunikácia s ECU. Ako jedinú možnost vidím kontrolu napetia na konektore RJ motora.
Tak ale snad toto uz kontroloval ne? Ked uz bol pri vymene rele. ja som si za tym ze ked mi ecu nekomunikuje, tak ako prve mam sondy na konektore. No ale mozno niekto na to ide od ,,nafty je dost,, ?
Sayllo
Pocuj, mal si vobec dole plasty pod stieracmi a kukol si ako je to tam vytopene? Obzvlast krabica na pravo pri pohlade spredu. Ide tade dost veci do kabiny. Rado sa tam spravi take jakesi jazero :P
A na klapku sa vyprdni pokial to auto netoci jako elektromor.
