aby nafta nepadala
pepos82
aby nafta nepadala
Příspěvek od pepos82 »
Ahoj můžu použít tohle na iné auto než je vw aby nafta nepadala
http://www.autodilyhh.cz/ventil-zpetny- ... 165201542a
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
můžeš to použít na cokoliv ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
měl jsem to na OI z passata PD(koupeno orig vw)a po půl roce cca 50000km KO tak jsem šel do těch kovovejch a zatím klid a funkce ok (130000km)
pepos82
kde sezenu kovové
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Já především nechápu, jak je možné, že padá nafta. Je to nesmysl a stávat se to nesmí. Možná by bylo moudřejší zjistit, proč padá a opravit to, než vymýšlet pochyné paskvily v systému.
pepos82
já už newím čím to může být vyměnil jsem skoro vše a přetěsníl
toefuk
Příspěvek od toefuk »
a aby-zenam lepsie bolo... :D
Prefukni kompresorom od nadrze po cerpadlo, privod a potom spiatocku s tym ze zaslepis druhy koniec a pocuvaj kde sici.
Hlavne tam nepustaj 8 barov (LOL)
Marek77
Mně kdysi netěsnil termoventil na filtru. To umělo zavzdušnit okruh nafty takovým fofrem, že při stání na semaforu při volnoběhu to po deseti sekundách chcíplo a nešlo natočit. Byl z výroby užší O-kroužek, který termoventil netěsnil. Spravila to výměna kroužku za Kč 4,-.
Podruhé se mi nafta zavzdušnila, když mi špatně těsnila přepadová hadička na vstřikovači. Malinko si přisávala a když auto stálo dva dny, bylo to plné vzduchu. Od té doby měním přepadové hadičky vždy s naftovým filtrem (každých 60.000 km) a mám klid. Půl metru hadičky stojí nějakých 40 kaček.
Ale pokud je vše v pořádku, systém se nesmí sám od sebe zavzdušnit.
filipos
Příspěvek od filipos »
Doporučuju koupit zpětný ventil na podtlak brzd na favorita, funguje to stejně a stojí to pár korun. Mám to na Peugeot 205D 2 roky a bez problémů. :P
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
filipos píše:Doporučuju koupit zpětný ventil na podtlak brzd na favorita, funguje to stejně a stojí to pár korun. Mám to na Peugeot 205D 2 roky a bez problémů. :P
Na jakej průměr hadice to je a nemáš nějakej odkaz, kde se to dá koupit?
Je to tohle?
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -1445.html
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 16 led 2013, 12:10, celkem upraveno 2 x.
Oct asv 2000, DieselPower
Filipos-taky jsem o těchto zpětácích uvažoval, ale mél jsem obavu z agresivity nafty... :)
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Pája 19 píše:
Je to tohle?
Přesně takovej mi prodal maník tady v autodílech taky za 140kč, myslm že říkal že je to z Favouše :-)
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
G-4
Příspěvek od G-4 »
Kam to chces unistit ten ventil posli foto taky mam problemy diky
vw golf iv tdi 81kw-puky TT-powerbox, kat off,egr off,3cm dolu, R17
seat ibiza tdi pd 96kw
pepos82
dal sem pruhlednou hadičku od filtru do čerpadla a po pul denní kontrole nafta pomalu z hadičky zmizela takže tam prdnu tu blbost s fáčka aůe kal před filtr nebo za filtr smerem k čerpadlu
filipos
Průměr opravdu nevim, ale asi 9mm. Myslím, že by to pasovat mělo. Funguje to opravdu bez problémů.
