spotreba passat 96kW+posudenie logu
target
Příspěvek od target »
Zdravim
Mam problem sa dostat s priemernou spotrebou pod 7 l/1ookm, vacka ma posun podla vagu 0.6 / 1.1. Je to len tym posunom alebo je problem este niekde inde.Prosim o posudenie logu:
http://www.ulozto.sk/xH5CZfz/log-01-001-004-011-csv
Multivan T4 2.5TDI 75kW/ACV Highline
https://picasaweb.google.com/LubosAli/V ... T4Highline
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
doladiť a spotreba bude O.k
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
target
vyriesi to problem aj s chvenim motora na volnobeh ???
- ono mam tam take slabsie chvenie ze jednym svetlometom trasie
UchoTD
ja som odpovedal na spotrebu,nastav to poriadne a uvidíš,ak nie ..kontroluj silentbloky a korekcie vstrekov..kanál 13.
VW T5 lift T6 140kw
target
OK, ja som len polozil podotazku.
Ake dalsie kanaly mam nalogovat okrem 13 aby som co najlepsie preveril funkcnost vstrekov ???
THX
UchoTD
nemusíš nalogovať :) zohrej motor,alebo po jazde,si otvor kanál 13 a napíš sem hodnoty,prípadne keď to bude trhať,presne vtedy kontroluj tie hodnoty..prípadne kanál 008 a volnobežnú dávku,to je asi tak všetko čo kontrolovať vo vagu.
VW T5 lift T6 140kw
live69
Příspěvek od live69 »
A za kolik by jsi s tím chtěl jezdit? Jede to pěkně a na vzduch to nejezdí! Možná se jen zeptám jaké Jezdíš vzdálenosti? Pokud město a okolo komína tak je to super!
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
target
do mesta s tym nejazdim, mame na mesto punto. Nechodim s tym ani do prace. Snazim sa to pouzivat iba na vacsie vzdialenosti. V buducich tyzdnoch budem dost casto jazdit 300km a tam sa to uz dokaze prejavit. Vacsinu casu stoji v garazi, niekedy aj dva tyzdne. Vzdy chyta pekne, vykon je super, len ma trapi ta spotreba a to chvenie na volnobeh. Pred tymto som mal Golf IV 1.9TDi PD 85kW 4x4 a niekedy som netankova cely mesiac ...
live69
Myslím že 7 je úplně normální
CBR 1000RR
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
live69 píše:Myslím že 7 je úplně normální
Tak tak, mam rotacku povodnu AHU prekopanu na AFN s Turbom so 130ps, TDIPD Race 520, Mapa v ECU ala ucime sa chipovat ide to asi 180ps krutak okolo 376nm
A sosne to v meste asi 11 mimo asi 8 ked chcem aby to zralo menej, idem kludne tak zajdem na plnu aj 1300km /63L/
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
No teplota motoru ukazuje 75 stupňů, což tak úplně normální není...
Oct asv 2000, DieselPower
target
na budikoch je normalne 90. Auto sa mi zohrieva na budikovych 90 do 5km, co je velmi rychlo ked to porovnam s otcovim fordom, jeho ani po 15km nieje na 90 ...
Sayllo
Pája 19 píše:No teplota motoru ukazuje 75 stupňů, což tak úplně normální není...
To teda neni normalne, lebo ked skutocnych 90 ukazuje 75 tak kolko potom ukazuje kym je tych skutocnych 90? pri 0 -75 pri 75 tak 30 atd.... Ked si poratas cas a koilometre kolko trvaju tieto stavi, spotrebu mas potom odhalenu.
Vcera som mal jedneho golfa 2000 cabrio, nejak divne startoval, netahal, smrdel miestami nenastartoval vobec...
Rano bolo -8 napichol som to a ehm, cislo ze -99, pri 90 okolo 62. No a ze potom preco zle startuje...fakt by ma zaujimalo ako vyzera vstrekovacia davka pri -99 (LOL)
Pája 19
target píše:na budikoch je normalne 90. Auto sa mi zohrieva na budikovych 90 do 5km, co je velmi rychlo ked to porovnam s otcovim fordom, jeho ani po 15km nieje na 90 ...
Budík ukazuje na střed od nějakjejch 70ti do 110 stupňů, takže se nenech zmást.
Stifko
Příspěvek od Stifko »
mám Superba 77kW a průměr mám teď přes zimu 7.9l,jezdím do práce 18km,auto je zahřáté po 2-3km dle budíku na 90st.Na volnoběh se také lehce chvěje.Spotřeba je ku váze a výkonu a délce trasy asi adekvátní.Ale to chvění by mě zajímalo také,na co jsi přišel?Budu dělat rozvody,tak tím by se to mohlo zlepšit,ale hlavně je dvouhmota v hájí,tak to může být příčina také
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
