Nefunkční diagnostika Renault Clip
Filas
Příspěvek od Filas »
Přestala mi najednou fungoval tato diagnostika. Program Clip kabel normálně vidí, ale po zvolení kabelu to hlásí "Neúspěšná rezervace sondy." a dále se nikam nedostanu. Nesetkali jste se někdo s tímto problémem? Díky za rady.
GeorgeB
Příspěvek od GeorgeB »
Se stejným problémem jsem jednoho Clipa opravoval. Při té příležitosti jsem zjistil, že jsou nejméně dvě HW verze. Pochopitelně píšu o čínských klonech. Tak ten s tímto problémem měl uvnitř napájený bezdrátový modul přilepený k základní CAN DPS a propojený pomocí kablíků. Jeden z těch kablíků byl uklepaný... Takže bych prošel celý přístroj a hleda studené nebo uklepané spoje.
Jo ještě nejdřív bych zkusil například jiný USB port v PC případně odinstalovat ovladače a znovu nainstalovat.
Filas
Studené spoje mě napadly jako první, ale nic jsem nevykoukal. Zkusím to prozkoumat ještě jednou. Zkoušel jsem to na jiném PC a je to stejné.
joe
Příspěvek od joe »
AN2135SC
Filas
To bude vadné? A umí to někdo opravit - vyměnit? Díky.
