scout-el.stahování okna opačné ovládaní.
VW/Audi/Škoda/Seat
fialamala
Příspěvek od fialamala »
Mám problém ve scoutu 08 zadní levé okno se samo od sebe otevírá.Také je divné že mi obě jak přední tak zadní ovladač funguje opačně.Když chci otevřít tak se zavírá a opačně.Auto už jsem tak koupil a zjistil jsem že je vypadlí plastový čep a okno padá do dveří.Zvednout šlo zavíráním ale stává se že přijdu k autu a ono dole.Sem tam když je zavřené a chvíli stojím u auta tak slyším jak stahovačka jede dolů.Vag píše špatné kodovaní a zakladní nastavení jednotky.Sklo jsem začepoval nastavil kodovaní a zakl.nastavení a chyba zmizela.Vypadá že se už samo neotvírá jenom to ovládaní je opačně.Nevíte někdo proč se to stalo a co s tím?
Naposledy upravil(a) fialamala dne 17 led 2013, 20:02, celkem upraveno 1 x.
samootvírání je způsobeno tím že auto má kontrolu deště a pokud zaregistruje vlhkost automaticky okna zavře (když funguje opančně tak ho otevře) čím to je nevím pomohla výměna řj za správnou dle vin když jsem to párkrát řešil.
highlander
Příspěvek od highlander »
Príčinou je vadný SW resp zlé kódovanie zadných dverových jednotiek, treba ho aktualizovať cez VAS. Stačí načítať chyby, sám ponúkne update a úpravu, po nej už to bude fungovať.
VCDS orig to asi neumí že??
Vaša
Příspěvek od Vaša »
podle mě jsou tam jednotky z VW - ty chodí opačně
jeden zákazník to řešil a zatím nevím o tom že by by si s tím ve škodovce poradily
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
právě já už to řešil párkrát a vždy výměna za jednotku se správným označením dle vin.
highlander
Aké máš dverové jednotky? Ak 1T0 959 701 N resp 702 N a máš starší SW než 2010, stačí update na 2011. Mal by na to stačiť VAS 18 alebo 19.
dodiak
Příspěvek od dodiak »
vadny SW -treba prehrat Vaskom ako vravi higlander
dav55
Příspěvek od dav55 »
tak bych otocil magnety na motorkach o 180 A VYRESENO. BUDESE TO ZAVIRAT
