Zmena prubehu vykonu
šejk
Příspěvek od šejk »
Zdravim,
Passat 1.9 tdi 96kw AWX, prave jsem menil tesneni na svodech k bloku motoru + tlakovou hadici co jde k turbu od trubky intercooleru. Pri te prilezitosti, kdyz uz jsem mel sundany sani jsem ho samozrejme rovnou vycistil + EGR a tez vymenil tesneni na sani.
Predtim auto tahlo od spoda - cca od 1400ot jak raketa, ted je to jinak, od spoda to tahne mene nez predtim, citim to tak az okolo 1800ot, a ve vyssich se to mozna trochu zlepsilo. Ma to sice takovy mekci prubeh, plynulejsi, ale od nizkejch to predtim tahlo lepe.
Jak je to mozny? Ze by to delalo to vycistene sani? Resp. co by na to mohlo mit vliv?
Sani ani EGR nebyly moc zas*ane, tak jak jsem tu videl na nekterych fotkach,jen mm vrstva, slo to krasne dolu benzinem :) Motor nepodtacim,a jezdi se tim hlavne mimo mesto, mozna proto ;-)
diky za rady
šejk
Příspěvek od šejk »
vyreseno. vypadla jedna hadicka podtlakova z takovyho Tcka.
