Ford Galaxy řj.
ony69
Ford Galaxy řj.
Příspěvek od ony69 »
Zdravím chtěl bych se optat jestli se někdo setkal s podobným problémem a nemá dobrou radu. Jedna se o 1.9tdi 81kw 2000r.v auto za jízdy z ničeho nic vypne zhasnou kontrolky vše vynuluje se čas na hodinach jako by se odpojila baterie. po chvilce zas naskočí a jede bez problémů občas naskočí a vpne při startu jak když je špatný imobilizér ale stává se to jen pár krát za čas. Vag mi píše vadnou řídící jednotku motoru. Chba šla vymazat pak mi to vypisovalo napájení.
geo
Příspěvek od geo »
Budeš muset měřit podle schéma napájení a kostry jednotky.Dále ukostření karoserie,motoru a vedení hlavního napájení.Jednotka motoru by asi neodpojovala napájení palubky aby se ti mazaly hodiny.Ta zavada jednotky je vnitřní chyba ecu ?U jednotek se snímačem tlaku v ecu praskaly uvnitř hadičky vedení plnícího tlaku a postupně se zaflákaly olejem stačilo je vyčistit opravit hadičku a zas to jezdilo ale to se vstahuje k té závadě jednotky.
ony69
co to znamená závada ecu? a řj moho rozdělat aniž bych ji neporušil
geo
Příspěvek od geo »
myslel jsem 65535 - vadná řídící jednotka
Začal bych jak píše geo, nejdřív kostry a až pak cokoliv jiného, ať diagnostika píše co chce, není uplně při smyslech... :)
Zpět na „Ford“
