furd galaxy vím že sem nepatří ale má motor vw group
Zdravím chtěl bych se optat jestli se někdo setkal s podobným problémem a nemá dobrou radu. Jedna se o 1.9tdi 81kw 2000r.v auto za jízdy z ničeho nic vypne zhasnou kontrolky vše vynuluje se čas na hodinach jako by se odpojila baterie. po chvilce zas naskočí a jede bez problémů občas naskočí a vpne při startu jak když je špatný imobilizér ale stává se to jen pár krát za čas. Vag mi píše vadnou řídící jednotku motoru. Chba šla vymazat pak mi to vypisovalo napájení.
Re: furd galaxy vím že sem nepatří ale má motor vw group
Immo to urcite nieje, toto je uz vaznejsie, vyzerat to tak jak by ti skratka odpadlo rele pre napajanie ECU. 2000 nema ani centralnu elektriku, cize zisti ktore rele spina po otoceni klucika do zapalovania, preventivne ho vymen, kedze ti to raz roby, raz nie. Moze byt uz vnom unavena kotvicka co tlaci na kontakt alebo skratka daco ine...ony69 píše:Zdravím chtěl bych se optat jestli se někdo setkal s podobným problémem a nemá dobrou radu. Jedna se o 1.9tdi 81kw 2000r.v auto za jízdy z ničeho nic vypne zhasnou kontrolky vše vynuluje se čas na hodinach jako by se odpojila baterie. po chvilce zas naskočí a jede bez problémů občas naskočí a vpne při startu jak když je špatný imobilizér ale stává se to jen pár krát za čas. Vag mi píše vadnou řídící jednotku motoru. Chba šla vymazat pak mi to vypisovalo napájení.![]()
To se škaredě pleteš - centrální elektriku má. Od modelové řady 1999 (tedy od léta 1998, kdy prošly mírným faceliftem) mají všechny SAGy centrální řídící jednotku, která je součástí pojistkového boxu. Její VAGová adresa je 09, jako u jiných vozů.Sayllo píše: 2000 nema ani centralnu elektriku, ...
Nicméně tohle mi připadá, podobně jak píše xkain, jako kdyby odpadal přívodní drát 30 na napájení pojistkového boxu. Tím by se vysvětlovalo, že vše zhasne, tedy například včetně palubních hodin. Takové hodiny totiž žádná jednotka neřídí.
