Spojka kompresoru climatroniku
urgi
Příspěvek od urgi »
Chlapi ako skontrolujem ci tá mg. spojka funguje na kompresore?
Lebo ked zapnem AUTO sahara vetrak 2 bezí, klesnu troska otacky ale trubky na spodu co idu da kompresora je jedna tepla a druha chladnejsia ale vo vnutri to nejde, na passatoch co sme mali pred tym po spusteni klimi na AUTO bolo citit aj nejaku taku vlhkost a ked som vypol auto bolo pocut ako klesa tlak v trubkach take dake ako"sycanie" ale asi len nejaky pretlak a na tomto pasate nic ani trubky sa nerosia ale napln je tam aspon nieco sici cez doplnovacie ventili a dost velkym tlakom. No tak dajte vediet ak mate nieco DIK (LOL)
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
to ze maka spokjka poznas podle toho ze kdyz zmacknes AUTO tak se od kompresoru ozve hhlasity cvaknutí,klesnou otacky ...od zvys.zateze motoruTtaky se rozbehnr vrtule.
Pokud ti to chladi malo tak to muze byt zpusobeny bud tim ze mas maléo chladicihho media v soustave....ale dostacuje na sepnuti kompresoru...a nebo ti nebezi vrtule....naporem se to neuchladí....
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Odpoj drát od spojky a napoj ho přímo na plus baterky. A poznáš.....
Ovšem i když bude spojka cvakat nemusí nutně znamenat, že funguje klima.
P.S. Vrtule se roztočí i když spojka nesepne - jsou ovládané nezávisle na sepnutí kompresoru.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Marek77 píše:Odpoj drát od spojky a napoj ho přímo na plus baterky. A poznáš.....
abys nehledal ten drat tak je u nadobky oleje serva ,sundej ten plastovy kryta pod nim je zeleny drat,tak ten konektor rozpoj a prived na nej +12v a spojka by mela cvakat :-)
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Přesně tak, samostatná zelená svorkovnice konektoru.
urgi
Příspěvek od urgi »
Dik, ked budem mat cas skusim ten zeleny ale normalne ked spustim AUTO tak motor ide do zataze.
Radik
Příspěvek od Radik »
u 2.5 TDi poznám ztrátu výkonu motoru?Mě teda klima chladí ,ale otáčky mi neklesají ani na výkonu to nepoznám.Asi nemám nato cit
urgi
Příspěvek od urgi »
dik vsetkym za rady ale je to uz ok stalo ma to 600,- sk doplnene klima chlati super( z vetrakov ide sneh :D ) a pekne to zapina na 2 stupne ked stojim no proste parada.
