Mazda 323 F 2,0 TD
pozotr
Mazda 323 F 2,0 TD
Příspěvek od pozotr »
Mazda 323 F 2,0TD r.v.2000
za studena nestartuje. Zhavice su nove snimac kluky je dobry aj snimac otacok cerpadla a aj snimac teploty je ok. Ked sa auto da na chvilku no teplej garaze alebo vonkajsia teplota je okolo 5 stupnou chyta bez problemou. Jedine co ma problem to je start pri minusovych teplotach.
Toci toci a nechce odpalit. Aj ked je vonku a cerpadlo sa na chvilku ohreje teplovzdosnou pistolou ka bez problemou nastrtuje.
Stretli ste sa uz niekto s takymto problemom.
Dakujem vopred za info a za radu
Patrně spíš než čerpadlo ohřeješ i motor, tlaky naběhnou a pak to chytí. Když to startuješ zastudena, kouří se z výfuku ? Samozřejmě, předpoklad je, že to žhaví..Nejen kontrolka, ale i žhavičky...
pozotr
Zhavice su nove to uz predtim menily aj dobre zvahy merane odber aperovímy kliestamy odber 75 A.
A naozaj nahrievam len cerdalo cca 2 minutky a auto na dve otacky a nastartuje.
geo
Příspěvek od geo »
pokud nahřeješ čerpadlo a chytá tak bych sázel na vyběhané čerpadlo
To spíš bývá obráceně, ne? Když motor nechytá za tepla, polévá se čerpadlo studenou vodou., protože za tepla propouští a netlakuje-je vyhoněné .Jedině , že je po ránu "zalepené"-zatuhlé a po ohřátí začalo fungovat.. :)
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
odkud jsi?
To samé mi dělala premacy...
Mira250f
napiš SZ...a domluvíme se :)
Zpět na „Mazda“
