konektor pro repro po navigaci 3BG
jozin
Příspěvek od jozin »
ahoj,přišel jsem o navi,ted bych tam chtěl dát normál rádio,ale mám tam sound system a nevím jakou redukci k repro aby to šlo na iso,nevim ani jak se to jmenuje abych to dohledal.3BG 2004 díky
jozin
mám tam totoObrázek
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
žádná redukce ti nepojede, vyzkoušeno..
jozin
aha tak co s tim?vrátit tam navi?
zx6ninja
přesně tak
jozin
a musí tam být zase mfd?nebo stačí mcd,vyndaj mi jí zase,jen si přidělám práci,a když teda mfd,je jedno jaký písmeno?na navi a chytrý softy prdim,jen at to hraje
to je passat se zesilovačem tak lze rozdělat spodky palubky A a B sloupky lištu pod dveřmi a natáhnout kabeláž co vede ze dveří dozadu k zesíku dopředu k rádiu (samo nastavit nedosáhnou zadní) a pojede ti normální rádio.
jozin
no to byse hodilo,tak natahat kabely ,a když by to bylo nějaký origo radio,zachová se funkce ovladání z volantu?
zx6ninja
ničit origo soundystém je prasečina..... pokud máš canovou navi tak jedně radio delta
Prasečina no ono jak se na to člověk kouká ale pokud by pán neměl penízky na navi a podobně tak jsem napsal že je varianta jak to udělat.
No k rádiim lepších značek (nejčastěji sony a pioneer) jsou redukce pro ovládání z volantu.
jozin
kuci dík,řikám,že mi ho vyndaj zas,toho s bojim,sem z centra,to abych radši nechal odemčíno,at mam aspon okno,proto řešim radio,jestli to delta zvládne,budu rád,měl jsem jí v 03 tom samym,jen jí někde posehnat,díky :)
