Audi A6 r.v.2006 3.0TDi ASB DPF výměna!
Čau,zákazník přivezl auto s tímto problémem DTC 09263 p242f filtr ucpán.V předchozím servise provedli výměnu senzoru dif.tlaku,prý odoborné vyčištění filtru(pec?),automobil hlásí tento problém a je v nouzi. Chci se zeptat,zda postačí provést přizpůsobení nového filtru" nebo ještě něco. V kterým kanále,případ. jaký login? Děkuji za rychlou odpověď
Re: Audi A6 r.v.2006 3.0TDi ASB DPF výměna!
Uz si to vyriesil? mam tu to iste s Phaeton 2007 3,0 V6T píše:Čau,zákazník přivezl auto s tímto problémem DTC 09263 p242f filtr ucpán.V předchozím servise provedli výměnu senzoru dif.tlaku,prý odoborné vyčištění filtru(pec?),automobil hlásí tento problém a je v nouzi. Chci se zeptat,zda postačí provést přizpůsobení nového filtru" nebo ještě něco. V kterým kanále,případ. jaký login? Děkuji za rychlou odpověď
Musíš zkontrolovat v měřenejch hodnotách kanál 68 pole 1 zaplnění filtru,pak 69 blok 3 kdy byla poslední regenerace,73 blok 2 km od poslední regenerace,zkusit udělat nucenou regeneraci přez login 10016 a nebo 20016 nevím co máš za motor,pokud nepůjde tak je filtr špatně vyčistěn.Pak ještě vyzkoušet nastavit dif.tlaku takto.
Je nutné provést v těchto případech:
výměna snímače rozdílu tlaku 1 -G450 nebo snímače rozdílu tlaku 2 -G451
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
Zadejte oprávnění přístupu:
pro snímač -G450 : 30605
pro snímač -G451 : 31700
Ukončete komunikaci a 5x vypněte a zapněte zapalování na cca 5 sekund.
Zkontrolujte rozdílový tlak a ofset ve čtení bloku naměřených hodnot, čísla bloků jsou uvedeny v tabulce, pole 4.
Správná hodnota leží mezi -25 a 80.
Kód motoru
číslo bloku hodnot
BJK, BJJ, BJL, BJM, BAC, BNZ, BPC, BRR, BSU, BMM, BLS, BMP,BMS, BMT, BPE, BWB, BXJ
67
BKP, BMA, BRU, BMR, BNM, BUZ, BVE, BWV
67 (platí opačná hodnota : vynásobit -1)
CBAA, CBAB, CBBB
100
CASA, CARA
102
Kód motoru
číslo bloku hodnot
67
CBAA, CBAB, CBBB
100
CASA, CARA
102
Kolik je hodnota zanesení sezema a kolik nespalitelným popílkem? Jaký je tlak před filtrem na volnoběh?T píše:Čau,zákazník přivezl auto s tímto problémem DTC 09263 p242f filtr ucpán.V předchozím servise provedli výměnu senzoru dif.tlaku,prý odoborné vyčištění filtru(pec?),automobil hlásí tento problém a je v nouzi. Chci se zeptat,zda postačí provést přizpůsobení nového filtru" nebo ještě něco. V kterým kanále,případ. jaký login? Děkuji za rychlou odpověď
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
