golfgti16v
Příspěvky: 477 Registrován: 21 kvě 2008, 19:20
Příspěvek
od golfgti16v » 07 úno 2013, 22:38
ahoj mám tu passata PD 96 kw jaka je ideal volnoběžna davka tohle smrdi jak avie a má trochu nestabilni volnoběh houpe to 810 až 840 ot. kde je broblem korekce vpoho a synchronizace taky nastavena davka je ted 5.8až 6.0
LatschQ
Příspěvky: 161 Registrován: 11 zář 2010, 13:14
Příspěvek
od LatschQ » 08 úno 2013, 13:06
Ahoj,od 3-9mg ....
VW-passat 2002 1.9TDI-pd avf 4motion HIGHLINE
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 08 úno 2013, 20:23
ak máš 5.8 za tepleho motora..min. 80°C tak to skús vagom skorigovať na 4,5 aspoň
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
golfgti16v
Příspěvek
od golfgti16v » 08 úno 2013, 21:24
diky za odpoved korekce má stejny postup jako u rotačky
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 08 úno 2013, 21:25
na PD? necháme se poučit, 5,8mg na 96kW je ok, mělo by to odpovídat spotřebě na palubáku asi 0,7-0,8l/h
LatschQ
Příspěvek
od LatschQ » 09 úno 2013, 10:33
uchoTD,na PD sa davka v mg vagom, neda skorigovať,možno len poklesom volnobežnych otačok!
golfgti16v
Příspěvek
od golfgti16v » 09 úno 2013, 15:53
tak mam timto motorem ješte dalši problem stale to haže chyby vahy vzduchu 17552 a 16485 vymazat jdou ale stači nastartovata naskoči znovu auto jede tak na 50 procent zkoušel jsem už 2 jine vahy nove bosch a stale stejne ješte jsem menil egr ventil n75 a všechny podtlakove hadičky mam podezřeni na ř.j. motoru i podle visu by to mohla byt nebo poradite dalši varianty diky
Huml
Příspěvek
od Huml » 09 úno 2013, 18:10
proměřil jsi pojistky?
golfgti16v
Příspěvek
od golfgti16v » 09 úno 2013, 19:11
mysliš že by to mohla dělat praskla pojistka no mne nenapadlo na ty jsem nekoukal
golfgti16v
Příspěvek
od golfgti16v » 11 úno 2013, 16:00
tak všechny pojistky zkouknute jsou v pořadku mam podezřeni na tu ř.j. nebo poradi někdo neco jineho
Huml
Příspěvek
od Huml » 11 úno 2013, 17:14
proměřit kabely od váhy k jednotce
golfgti16v
Příspěvek
od golfgti16v » 11 úno 2013, 21:34
ok diky Huml už jsem na to taky myslel zkusim ješte to važim si tvych rad vim že jsi odbornik
Příspěvky: 20568 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 12 úno 2013, 12:47
nenateklo ti do pojistkovnice?
pod tou šochtlí pod čelním oknem je takový pěnový těsnění, to zteří a pak tam může zatéct
jednou takto dovezli auto, jelo jen na volnoběh, závad plno
jen se to nechalo vyschnout a vše O.K. , podlepil jsem ten fuse-box a od té doby pokoj
