toefuk
Příspěvky: 2867 Registrován: 15 úno 2011, 16:00
Příspěvek
od toefuk » 08 úno 2013, 19:37
asi preto, ze turbo netlaci, co filter? nasavanie priechodne? mozno actuator na turbe...
Je toho viac co treba skontrolovat
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 08 úno 2013, 20:21
to ma ešte obtok či variabilitu? kod motora?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
gen.Tomas
Příspěvky: 71 Registrován: 13 úno 2009, 14:57
Příspěvek
od gen.Tomas » 08 úno 2013, 20:49
Je to motor 1Z, obtokove turbo, filtry vsechno menene....
VW Passat 1.9 TDI 81 KW SYNCRO... zatím začínáme
VW Passat 2.0 TDI 125 KW R-line, DSG
gen.Tomas
Příspěvek
od gen.Tomas » 08 úno 2013, 20:50
Dneska jsem kontroloval vsechny ventily, snimace a vse bylo v poradku....myslim si ze turbo je ko.... malo tlaci
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 08 úno 2013, 21:01
naštartuj a nech ti niekto pridava...a hladaj dieru v sani a poskušaj či ti nafukuje hadice,malo bz aj na volnobehu.
VW T5 lift T6 140kw
toefuk
Příspěvek
od toefuk » 09 úno 2013, 08:11
UchoTD píše: naštartuj a nech ti niekto pridava...a hladaj dieru v sani a poskušaj či ti nafukuje hadice,malo bz aj na volnobehu.
vaha tiez dava malo, keby tam mal netesnost tak by ukazovala dobre.
Kludne moze byt turbo KO.
gen.Tomas
Příspěvek
od gen.Tomas » 09 úno 2013, 09:27
Pri volnobehu nafukuje malo, uz jsem to mel rozdelalene.....priklanim se k variante ze je turbo ko
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 09 úno 2013, 11:12
toefuk,log som nevidel,tak neviem ako je na tom vaha
VW T5 lift T6 140kw
gen.Tomas
Příspěvek
od gen.Tomas » 10 úno 2013, 20:23
vyreseno .... dira v intercooleru......intercooler bez plastoveho krytu.. diky vsem
gen.Tomas
Příspěvek
od gen.Tomas » 20 úno 2013, 19:55
Takze sice jsem si napsal, že je to vyřešené, ale co se nestalo.... udělal jsem opět log a turbo nestíhalo..... díra v potrubí není, snímače jsou v pořádku, tak už to může být jen turbo.... zde je poslední log
http://ulozto.sk/xRWGcuW/log-01-001-003-011556-csv
gen.Tomas
Příspěvek
od gen.Tomas » 20 úno 2013, 21:10
up
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 20 úno 2013, 21:39
může to být i N75 nebo pootevřená přepouštěcí klapka v turbu
gen.Tomas
Příspěvek
od gen.Tomas » 20 úno 2013, 22:42
N75 to neni určitě, mám doma dvě 1Z, tak jsem to prohazoval.... ještě jsem nezkoušel pootevření klapky...zkusím o víkendu na jámě... Díky
Ales-S
Příspěvky: 20 Registrován: 09 lis 2011, 18:36
Příspěvek
od Ales-S » 27 úno 2013, 18:36
Jaký je maximální plnící tlak u tdi 81 kW asv?
