central toledo 1M Diesel
davemo
Příspěvek od davemo »
Zdar mám průser auto se mi odemyká zamyká odpojil jsem zadní dveře konektory od zámku protože jsem myslel že to je těma noname co jsem vzadu měnil ale pořad stejny.Komfortka nejde načíst světílka ve dveřích nesvíti po otevření a okna dolu jdou nahoru sekavě nevíte co s tím dík
mám 2x okna v el. 4 x dveře cent + kufr dálkáč dík
Seat toledo rv04 66kw rotačka
davemo
jo zámky v zadu už jsou z 5 org. ale nepřipojené musím to zamykat ručně a odpojovat - z baterky kdo pomůže díky
davemo
dotaz půjde komfortka pro 4x el. okna na dvě dík
davemo
Mám tuto 1C0959799E čím to půjde nahradit popřípadně dík
xkain
Příspěvek od xkain »
čéče, co dveřní spínače, fungují? myslím že asi ne, když ti nesvítí po oveřeníé dveří osvětlení interiéru, hledej problém v dveřních spínačích a elektroinstalaci
davemo
Hoj dnes jsem všechny zámky odpojil a za chvíli začala komfortka cvakat namontoval jsem celou sadu nových zámku a pořád zamyká.Po odpojení v komfortce prostředního konektoru je klid asi bude KO nějaké relé
ještě mě napadlo že mám aktivované při překročení 20km v hod zamykáni
jestli to není tím ale komfortka vagem nelze načíst (crazy)
davemo
kua jsem zapoměl odpojit kufr (wallbash) (wallbash)
davemo
Tak vyřešeno Komfortka v háji díky zaseklému zámku zn. Vika čína to jsem si pomohl zámek za pár kaček mi odjebe komfortku za pár tisíc (wallbash) (wallbash) jedno to relé je v tahu Obrázek
ještě dotaz má to cenu opravit
xkain
takové relé stojí kolem 30kč, seženeš ho v GM elektronic, Já o komfortku přeišl, když mi do auta začalo técht, no a než jsem to našel kudy, tak mi to komfortka odnesla, uměla jen odemykat, zamykat a rozvěset komfortně stropní světlo. okna neovládala, takže komfortka pryč a nahradil jsem ji alarmem, stropní světlo ovládám stejně jak u starších aut, pouze dveřními spínači..
