dotaz na klapky sani Touareg
Napsal: 15 úno 2013, 17:31
od jlauri
zdravim. hledal jsem ale nic nenasel. sai mi odesly klapky a cetljem ze tady to nekdo umi nejak jinak nez vymenou. diky za odpoved
Napsal: 15 úno 2013, 20:40
od benchi
Odesly motorky? Jestli elektricky chodi tak je zkus vycistit od karbonu, pokud uz na nich neni velka vule. Dale byva ucpana trubka od egru do sani a zasira tu prvni klapku na sani (u LP svetlometu), ktera se seka nebo preskakuje. Zkus to akcnima clenama.
Napsal: 16 úno 2013, 00:43
od farkihome
Ako mu mozes pomahat, ked ani nevies o aky motor ide? Aj ked, predpokladam, ze ide o 3.0 TDI a existuje par moznosti, pricom aj tak skoncis pri vymene. Je to sposobene jednak tiahlom medzi klapkami a motorom alebo taktiez moze byt vola v klapkach. Ja som na Turkovi vymenil pri 80k a druhu pri 110k. Klapku som rozobral a zistil, ze v tej revizii bolo lozko klapky z plastu, z velmi cudneho plastu. Objednana klapka mala uz kovove ulozenie.
Napsal: 16 úno 2013, 12:30
od benchi
farkihome píše:Ako mu mozes pomahat, ked ani nevies o aky motor ide? Aj ked, predpokladam, ze ide o 3.0 TDI a existuje par moznosti, pricom aj tak skoncis pri vymene. Je to sposobene jednak tiahlom medzi klapkami a motorom alebo taktiez moze byt vola v klapkach. Ja som na Turkovi vymenil pri 80k a druhu pri 110k. Klapku som rozobral a zistil, ze v tej revizii bolo lozko klapky z plastu, z velmi cudneho plastu. Objednana klapka mala uz kovove ulozenie.
Tak jak ty predpokladam ze jde o 3.0 tdi
Napsal: 16 úno 2013, 15:01
od jlauri
jojo je to 3.0 2007posledni model pred face.
Napsal: 16 úno 2013, 19:33
od Ladas
nekupuj zbytečně motorky rozeber to a jestli jsou klapky volný kup vše nové klasický problém 3.0TDI
Napsal: 16 úno 2013, 19:56
od cosby
Taky jsem to řešil.první 80.000 KM,teď mám 102.222 a čekám každou chvíli další.Bohužel se musí koupit celá klapka s potrubím,nevím,že by to bylo jinak
Napsal: 16 úno 2013, 20:58
od urgi
Napsal: 16 úno 2013, 21:00
od cosby
No co jsem měl možnost vidět,tak vůle byly v celém tom tělese sání a to asi neopravíš
Napsal: 16 úno 2013, 21:21
od urgi
myslis v loziskach ulozenia klapiek? ak tam - tak ano
ale ak je vybehany nahon ten opravny set pomoze
