??klima??
Napsal: 24 dub 2007, 20:38
od rai81kw
ahojte prosim o radu..nedavno som si nechal naplnit klimu lebo mi vyfucala napln ale hned po oprave som zistil, ze sa mi kompresor klimatizacie vobec nepusta iked technik tvrdil, ze klima funguje..nemoze to byt tym, ze vonku bola teplota 17C a kompresor sa vtedy nepusta? nikdy som to neskumal mozno budete niekdo vediet poradit??
mam manualnu klimu dakujem
Napsal: 24 dub 2007, 21:10
od pafka
při 17 stup. musí spínat stoprocentně, ještě mě zajímá, jak Ti ji naplnil, když nesepnul kompresor.
Napsal: 24 dub 2007, 21:28
od TOMI
Budes mat asi zase prazdny system.
Bez kompresora Ti nevie natlakovat.
Napsal: 24 dub 2007, 21:50
od rai81kw
nuz tvrdil, ze klima funguje a neoveroval som to
moja chyba jojoj musim mu asi zajtra zavolat
..a kompresor by sa mal zapnut hned ako stlacim ac?nikdy som to nesledoval
Napsal: 24 dub 2007, 21:54
od pafka
rai81kw píše:nuz tvrdil, ze klima funguje a neoveroval som to
jo.jo zapne hned, bez něj nechladí
Napsal: 24 dub 2007, 21:59
od rai81kw
Napsal: 24 dub 2007, 22:17
od pafka
Ty máš Sharana, nebo Galaxy, že? Je pravděpodobné že utekla náplň, nejčastější závada je dírka ve slabé trubce co vede pod pravým nosníkem, nebo únik media okolo čidla na filtru klima, ta slabá trubka vede do toho filtru. Jestli tam máš náplň , zjistíš že odšroubuješ zátku na plnění, a zmáčkneš ventilek, jestli to pořádně foukne je to Ok, jestli ne je bez náplně.
Napsal: 24 dub 2007, 23:06
od TOMI
Ked stlacis ten ventil tak fuknut moze, ale tlak nemusi stacit pre zopnutie cidla. Ak to pojdes reklamovat tak nech Ti to najprv naplni dusikom a sledujte tlak v systeme ci neklesa, alebo sa vrat pre istotu na druhy den a nech Ti odmera tlak co tam ostal.Ked mas vacsiu dirku tak to aj nejdes podla fucania.
