Dobijení roomster
alreadys
Dobijení roomster
Příspěvek od alreadys »
Neřešil jste někdo problém z dobíjením na roomstra 1,4 tdi,auto někdy nedobijí kontrolka se na budíkách nerozsvítí,ale auto nedobíjí lehce se jen zvednou otáčky jako sitič.Je to nepravidelné je vyměněn alternátor,kontrola svazku k eboxu
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Něco podobného mi dělá Galaxy. Někde se to tu několikrát řešilo - bez výsledku.
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Zvykne uhnit DF kabel ten modry. U benziňaku pod štarterom je konektor a tam mrkni.
alreadys
Koukal jsem do schemat tak ta kontrolka dobijení je na can busu pohonu a je divný že se jakoby sepne sitič a auto nedobijí,v altiku to není ještě vyměněno čidlo teploty vody právě kvuli těm otáčkám a je to to samé,někdy to dá pokoj třeba čtrnáct dní a pak to nedobíjí a nejhorší je že se to nedá poznat až začne vše svítit v důsledku podpětí a baterka má třeba jen 9V je vycuclá jede to jen na ní
Marek77
hubo44 píše:Zvykne uhnit DF kabel ten modry. U benziňaku pod štarterom je konektor a tam mrkni.
DF drát není modrý, modrý je D+ ke kontrolce.
a u galaxe jsem ho našel uhnilej za baterkou pod expanzkou ;)
Marek77
Kdeže přesně???
KARLIN80
Re: Dobijení roomster
Příspěvek od KARLIN80 »
alreadys píše:Neřešil jste někdo problém z dobíjením na roomstra 1,4 tdi,auto někdy nedobijí kontrolka se na budíkách nerozsvítí,ale auto nedobíjí lehce se jen zvednou otáčky jako sitič.Je to nepravidelné je vyměněn alternátor,kontrola svazku k eboxu
Videl by som to na zoxidovaný kabel od altíka ku baterke (ten hrubý)ked nie na koncoch tak niekde cestou prípadne prechod cez tú nožovú poistku na baterke .
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Uhnilej kabel ve svorkovnici na převodovce( ve spodní části )
-Derbi Atlantis 2T
alreadys
Kabel uhnilí nebyl,ale držel ve dvou místech jen na pár drátkách a jak se auto oklepalo nedobijelo.takže žádné prozvánění nepomohlo protože to bylo v pořádku a za chvíly nedobíjelo,takže vyndat svazek a jet po drátech a tahat za ně drží to jen bužírka,myslím si že bude mít to samé Marek77 na galaxu
Marek77
Bohužel já ten problém nemám sám - řešilo se to tu před nějakým časem, že u Galaxy TDi první generace je to poměrně nevzácný jev.
sky59
Příspěvek od sky59 »
Marek77 píše:Bohužel já ten problém nemám sám - řešilo se to tu před nějakým časem, že u Galaxy TDi první generace je to poměrně nevzácný jev.
Ford je kapitola sama o sebe, tiez sa trapim s dobijanim....
riesim Focus 2003 2.0i benzin, uz vtedy tam zacali davat "inteligentne" dobijanie (inteligenica hupacieho konika) a naladili to na bateriu "silver technology" ktora ma float voltage az 14.8V namiesto 14.4
pred nedavnom v servise (mimochodom neschopaci - hovno vedia) vymenili bateriu a dali tam obycajnu olovennu klasiku, po nastartovani sa nded nenabija ale az po chvilke a este sa kompenzuje palubne napatie podla teploty baterie, meral som to a napatie v mraze vyleti az na 15V !! lebo si mysli ze je tam strieborna silverka...
kedze tam dali hlupaci olovennu klasiku tak ked alternator na nu vytlaci 15V musi valit mozno az 100A a to normalne pribrzdi motor na volnobehu!!!
mam len jednu otazku: to co sa tu riesi su tiez tie sproste inteligentne systemy??
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
KARLIN80
alreadys píše:Kabel uhnilí nebyl,ale držel ve dvou místech jen na pár drátkách a jak se auto oklepalo nedobijelo.takže žádné prozvánění nepomohlo protože to bylo v pořádku a za chvíly nedobíjelo,takže vyndat svazek a jet po drátech a tahat za ně drží to jen bužírka,myslím si že bude mít to samé Marek77 na galaxu
Bol to modrý kabel?
Neide mi do hlavy prečo to nedobíja ked je ten kabel prerušený .
Vždy čo som to meral tak aj ked bol odpojený tento kabel tak po pridaní plynu to začalo dobíjať .
Myslím si že sa to nabudísamé až po zvýšení otáčok ,teda nedobíja len pri volnobehu?
Máte podobnú skúsenosť?
hubo44
Ked je uhnity ten modry kablik altik sa nabudi okolo 2500ot. fabia roomster.
