Nactení opravdového stavu KM
VW/Audi/Škoda/Seat
Vseznalek
Příspěvek od Vseznalek »
Zdravám nemam vagcom 607 kde jsme četl že umí načíst opravdový stav, lze to udelat i s něčím jiným ? abych nemusel kupovat novej kabel
Díky
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Jedine rozobrat RJ a precitat to z eeprom.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
vwphun
Re: Nactení opravdového stavu KM
Příspěvek od vwphun »
Vseznalek píše:Zdravám nemam vagcom 607 kde jsme četl že umí načíst opravdový stav, lze to udelat i s něčím jiným ? abych nemusel kupovat novej kabel
Díky
Nebo se naučít programovat a napsat si svůj sw.
passion
Příspěvek od passion »
vwphun píše:Nebo se naučít programovat a napsat si svůj sw.
Programovať by sme aj vedeli, len čo tam poslať a čo od toho očakávať... (noteeth)
váha
Příspěvek od váha »
passion píše:
jednoduchý sežeň si nějaký snifer a odposlochávej komunikaci :)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
passion
váha píše:jednoduchý sežeň si nějaký snifer a odposlochávej komunikaci :)
A v tom je ten problém... Nemám čo odpočúvať :D
vagus
Příspěvek od vagus »
Ta oblast paměti eeprom, kde jsou (někdy) Km, lze vyčíst standardní funkcí čtení ze seriové paměti eeprom, což zvládne i historický VAG1551, nebo programy VDS/VDC-PRO, DiagRA, VAGProg, apod.
Samozřejmě je pak nepohodlné přepočítávat hodnoty z příslušných adres na Km, ale je to cesta, pokud nechceš kupovat nový VAG-COM a nemáš k dispozici jinou možnost.
ghoust
Příspěvek od ghoust »
vagus píše:Ta oblast paměti eeprom, kde jsou (někdy) Km, lze vyčíst standardní funkcí čtení ze seriové paměti eeprom, což zvládne i historický VAG1551, nebo programy VDS/VDC-PRO, DiagRA, VAGProg, apod.
pojede VDS PRO s kabelam USB - K line ?
Nejde li to silou, použij ješte větší kladivo aneb nejde li to pajkou pouzij autogen
vagus
ghoust píše:
Ano pojede, ale pozor je to poměrně citlivé na nekvalitní převodníky! Osobně bych asi volil spíš tu DiagRu.
ghoust
da se nekde DiagRA sehnat ?
adamx
Příspěvek od adamx »
Ako s vag607 sa dá prečítať skutočný stav km ?
ghoust
adamx píše:Ako s vag607 sa dá prečítať skutočný stav km ?
Automaicke prikazy - skutecny stav ...
Obelisek
Příspěvek od Obelisek »
A jak se da precist Vagem 1551? Diky
vagus
Obelisek píše:A jak se da precist Vagem 1551? Diky
funkce "26" - serial eeprom reading.
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Moc dobře tomu nerozumím (nepoužívám VAG1551) to jde číst kompletní ser.eeprom a
v jaké podobě se zobrazuje VAG 1551 má pouze dva řádky (v HEX ?).
Jde vyčíst komplet ser.eeprom i VAG COM 607 nemyslím čtení skutečné hodnoty km,ale komplet?
Dík za info.
