Vymena oleje Audi 2.0 Tdi 105kw CAGA - Spravny objem
krysimlade
Příspěvek od krysimlade »
Ahoy menil jsem olej v tomto motoru. Nema merku. V prirucce cca 5 litru oleje. Tak jsme tam nalili 5 litru. Pocitac ukazuje MAX predtim mezi MAX a MIN. Muj dotaz je, jestli msm.resit ze je ho tam moc. Nekde uvadi 4.3 litru a nebo je tolerance tak velka, ze pokud neni prelito o 2 litry vse je OK. Mechos rikal neco o prepadu atd, ale to asi z logiky zadnej motor nema a proste tam olej cirkuluje. Jste tu zkuseni tak co ted ? Predpokladal jsem xe v Audi prirucce cca 5 litru je 5 litru a neresil. Zarazilo me to MAX s pak rozchazejici se udaje na netu...
Dikes za reakce
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
naplň vratane filtra je 5l.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
krysimlade
Takze ikdyz mechos zavrel vypustak pred vymenou filtru tak by po naliti 5 litru nemela vzniknout zadna tragicka udalost doufam. Predpokladam ze vse co neni nasakle ve filtru odtece pryc ikdyz je filtr stale pritomen. Chapu ze je pakarna zvedat a sundavat auto a navic nedelal prvni :-) Nerad bych posral motor. Nechapu ze merka neni z vyroby. Picitac to nameri az nekdy a stejne nerekne prelito ! Mne ukazuje MAX a to me desi trosku.
wtms
Příspěvek od wtms »
Já do 2.0tdi CAGA nalil necelých 5l, cca 4,7l a na displeji mi ukazuje kousek pod maximem, takže 5l bude přesně na max. Olej z filtru jsem samozřejmě nechal vytéct a pak zašrouboval výpustný šroub.
co to je A4?
wtms
Příspěvek od wtms »
Ano A4.
Když motor jede i když je tam o litr víc, tak se určitě nic nestane. Není to tak přesné jak se to dramatizuje, hlavně nespoléhat na nějaký pitomý ukazatel. Není nad hadřík pod sedadlem a fyzickou kontrolu.. :)
wtms
Příspěvek od wtms »
Kéž by to šlo, tento motor měrku nemá.
Aha, CAGA je nějaká vyšší liga.. :)
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Doba už je taková. Dneska už je i v pračce víc elektroniky než v elektrárně. :) A když pán opravař začal k pračce připojovat notebook aby zjistil závadu málem jsem se rozbrečel a začal vzpomínat na tatramatku :)
jj A4 je na tohle kurva přitom ta měrka by tam šla uvézt...
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Ladas píše:jj A4 je na tohle kurva přitom ta měrka by tam šla uvézt...
to by ale nebyl pokrok diky technice :D
jo takhle můžeš pořád jak debil mlátit kapotou a běhat zapínat klíče :D
ty auta bez měrek jsou fakt na hovno...
tuhle jsem dělal e92 a to stejný....
nalil jsem 5L a ukazovalo to min, tak jsem nalil celej litr a furt stejný, přitom ta náplň je někde kolem 6L" ( 2.5i )
no radši jsem tam víc nelil s tím že to zkouknem za ýden
ten olej se dá měřit myslím jen u nastartovanýho motoru, což je další unikát..
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Pánové, kde je poroblém, když u A4 píse, že stav oleje neni momentalně k dispozici? Snímač na vaně?? Dá se nějak proměřit?? díky Přitom když byl vypuštěnej olej, tak to psalo stav oleje redukovany , německy samozřejmě
