Nezávislé topení Wabesto
Karlos21
Příspěvek od Karlos21 »
Ahoj mám v autě nezávislé topení zn. Webasto a nevím si s ním rady. Neumím ho nastavit atd. Jsou tam tlačítka : < SET > plamen a hodiny. Děkuji za rady.
stinger
Příspěvek od stinger »
Tady je mauál s popisem ovládání hranatých hodin
http://www.wohlfuehlklima.de/download/e ... 14b_en.pdf
a tady novější verze oválných hodin
http://www.wohlfuehlklima.de/download/d ... _ru_pl.pdf
GVI/TDi CR/103kW
Karlos21
Děkuji, ale potřeboval bych to česky, já tomu nerozumím. nebo mužeš mi to popsat. Já zmáčknu ten plamen začne to cvakat a hučet. Po chvilce to hučení zesílí a pak to vypne. v autě nic nefouká.
stinger
Když zmáčkenš plamen, tak se na displeji zobrazí nastavený čas topení v minutách a ten to potom odpočítává. To cvakání je podávací čerpadlo paliva, pokud to po chvíli vypne (tak minuta nebo dvě), tak s největší pravděpodobností nechytlo do stanovené doby plamenem a topení se pak samo vypne. Obvykle bývá k.o. žhavící svíčka. Ventilátor v autě se se zapíná až při určité teplotě vody, pokud je to auto studené tak to chvíli trvá, když zahřáté mělo by to začít foukat hned. Ale pozor, pokud má auto ruční přepínání rychlosti ventilátoru, nesmí být nastavené na nulu, jinak to foukat nebude, u automatické klimy si to webasto spíná větrák bez ohledu na nastavení. Ještě napiš jaké máš hodiny, jestli ty hranaté nebo novější oválné.
GVI/TDi CR/103kW
Karlos21
Ahoj, hodiny mám hranaté.Když jsem zmáčknul ten plamen, tak se mi tam žádný čas neukázal. Puze to cvakaho a hučelo.Po chvilce to hučení zesílilo. Má man. regulaci tak jsem nastavil dvojku a topení naplno. Ale po chvilce to chcíplo a konec. Ani nic nefoukalo. Tak to musím někam dát aby se mi na to podívali. Zatím moc děkuji.
