A6 2,5TDI nejde nastartovat
Napsal: 11 bře 2013, 10:19
od vvondras
Ahoj potřebuju poradit nejde mi nastartovat 2,5tdi asi tři dny před ko mi auto na parkovišti zničeho nic zhaslo a pak sice nastartovalo ale docela to trvalo než naskočilo no a včera najednou při jízdě konec a už nechce naskočit . Po povolení trysek nafta jde ale nevím kolik protože jsem si to startoval sám na vag-comu to vypsalo závady:
Komponent a/nebo - verze: G000AG D09
Kódodvání softwaru: 01017
Kód opravny: WSC 02325
Dodatečná informace: 00006059 130 106JC150_1.V79614485289
4 Nalezeny chyby:
01318 - rid.jedn. vsrikovaciho cerpadla (J399)
49-00 - bez komunikace
01375 - Ventily ulozeni motoru: stupen 1
38-10 - vystup nespina n.zkrat na plus - Sporadicky
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
01268 - Ovladac mnozstvi (N146)
37-00 - Defekt
podle toho co jsem našel na netu tak bych to typoval na vč ale chtěl bych si to potvrdit od někoho zkušenějšího , něž ho vyndám .Dík za info
Napsal: 11 bře 2013, 10:37
od roman1648
čerpadlo na 99%.... :(
Napsal: 11 bře 2013, 14:31
od vvondras
ještě bych se potřeboval zeptat jestli se musí jiné čerpadlo stejného označení nějak soft upravit /mám doma jedno čerpadlo stajnej typ 106j/
nebo se jen přehodí
Napsal: 11 bře 2013, 14:45
od sniper--
resim taky vymenu cerpadla a co vim,tak prizpusobit se musi
Napsal: 11 bře 2013, 22:27
od Fandy
Musí bejt stejný.Přizpůsobení immo někde kolem r2002?(immo3)
Napsal: 12 bře 2013, 15:45
od vvondras
ještě bych se chtěl zeptat jakým softem a kabelem se to dá nejlépe zvládnout nekamenujte mě za otázku ale pročetl jsem snad celý forum a nejsem z toho moudrej
Napsal: 13 bře 2013, 20:54
od 12skvarka
stači na to obyčejný vag
