P 307 hdi 66Kw siemens-starty pomoc
djvlada
Příspěvek od djvlada »
ahojte az rok resim dlouhe starty v zime i vlete(je to o neco lepsi) mam nove zhavice zhavi,rele zhaveni odskouseno,rozvody nove,vstriky po kontrole a auto nastartuje ted kdyz je -5 az 10 tak na 4-6x coz je hrozny
chtel bych zkusit dat do nadrze cerpdal od boshe stejny motor a pred filtr dat rozboceni ve tvaru T aby az se system naplni tak zbytek sel rovnou pres zpatekcu zpet otazka zni stane se neco cerpadlu?co cerpadlo v nadrzi kdyz pobezi porad a nezastavi se
OCTAVIA 2 TDI 77KW 320Tis km najeto a spojka se ozyva o vymenu jinak jede kraaaaasne
když jsi měl vstřiky na kontrole, co vysokotlak ?
čidlo v rampě ?nějaký přidávání čerpadel je blbost - nevymýšlej vymyšlený
asi bude vyšlahaná podávačka ve vysokotlaku tipuju..
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
moze to byt starter...myslis ze toci dobre ale toci slabo
může to být x věcí, těžko vařit z vody...
chce to změřit parametry - jak při startu nabíhá tlak v railu apod.
Mario30
Příspěvek od Mario30 »
Ja som ten sposob s tým čerpadlom v nádrží už vyskúšal. Zatial auto beží. (denný rozvoz). V mojom prípade origo podávacie čerpadlo vo vysokotlakom malo slabý podtlak. Kovové piliny nedávalo tak som si dal tú námahu......
djvlada
no je to ve fazi reseni cerpadlo k sehnani moc neni siemens bosh se vali na kazdem rohu,vymenil sem co se dalo vsechny cidla co sly tak vymenei a tlak v railu pri startu pozadovany 320 a davany 310 coz me prijde dobry teda jesi sem cumel dobre
asi vymeni cerpadlo samotny a bude klid nemam rad francouze
Zpět na „Peugeot“
