Chipování passat 2007
Napsal: 18 bře 2013, 18:37
od Sonic
Zdravim všechny. Prosím o radu při chipování passatu 2.0TDI PD 103Kw 2007 pomocí galeta 1250 nelze zahájit přenos a píše že chce rozpojit kabel mezi ECU pin 72 a EOBD pin 7 tušim. Je to jediný zádrhel nebo je problém jinde? jinak chipování funguje...
Napsal: 18 bře 2013, 20:04
od yary1
To si delas prdel ne?
Napsal: 19 bře 2013, 13:30
od roubic
:D si drsnej hochu zrkurvit jen tak nove auto :D a jestli to ma jednotku siemens tak tu galleto snad neumi
Napsal: 19 bře 2013, 13:36
od Slavkov
Kdo se bojí nesmí do lesa (rofl)... aneb do lesa Pašíkem, z lesa po svých (noteeth)
Napsal: 20 bře 2013, 12:48
od Bugs.Bunny
yary1 píše:To si delas prdel ne?
Nepanikař, v tichosti přihlížej. ;)
Re: Chipování passat 2007
Napsal: 20 bře 2013, 12:56
od Bugs.Bunny
Sonic píše:Zdravim všechny. Prosím o radu při chipování passatu 2.0TDI PD 103Kw 2007 pomocí galeta 1250 nelze zahájit přenos a píše že chce rozpojit kabel mezi ECU pin 72 a EOBD pin 7 tušim. Je to jediný zádrhel nebo je problém jinde? jinak chipování funguje...
Určitě na tom nebude nc složitého. Neboj se toho, odpoj pin 72 a něco tam nalej. :D
Napsal: 20 bře 2013, 20:21
od HanZ
Tož děcka, nepleťte mu hlavu...bude hromada aut na opravu :-D
Napsal: 21 bře 2013, 11:48
od anydraj
HanZ, nerob paniku :)
Napsal: 21 bře 2013, 17:27
od ThrashTheTrash
To mi připomíná jak známýmu na II octě 2,0TDI facelift nalil borec čip do jednotky, 3x to stahoval a dovolím si zhruba odcitovat majitele....no on mu to někdo poslal z Ostravy na mail, 3x se mu to seklo když to tam nahrával, pak to tam dal a 3x musel ubírat výkon protože hadice lítaly od turba ven, no pak mi to šlo do nouzáku a pak rána a rozapadlo se turbo a 5L kaluž oleje z vyfuku ven, no dali mi tam repas turbo a něco v tom píská....no co na to říct...je mi k zblití! A bude hůř, dneska snad každej zjišťuje piny, čipuje, nic není problém!!!
Nikomu se tímto nevysmívám, nikomu nic nechci radit,ale co poslední dobou čtu,vidím spokojený zákazníky že 3x dělaj turbo nebo trysky, tak to je fakt už moc!!!
Napsal: 22 bře 2013, 19:56
od yary1
Bugs.Bunny píše:
Nepanikarim v tomto pripade tise prihlizim :P
