Co má ve vozidle za funkci čidlo G85? Octll
bilix
Příspěvek od bilix »
Zdarec lidičky,zajímalo by mne jen co má vlastě za funkci čidlo G85?Vím že snímá polohu volantu,ale v reálu při jízdě dělá co?(např.jde lehčeji volant atd...)Díky za vysvětlení mám menší problém ze servem svítí žlutě symbol volantu ale servo šlape jak má.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Cidlo snima uhel natoceni volantu.Je to udaj pro ESP, aby vedelo jak ma pri natoceni volantu ovladat brzdice.
Pokud ti to sviti, tak
Dej volant do roviny a nastartuj.
Zatoc nadoraz na levo a drz cca 10 sec
Zatoc nadoraz na pravo a drz cca 10 sec
srovnej rizeni do roviny.
Kontrolka by mela zhasnout.
bilix
a nemůže to být i kvůli špatnému magnet.pásku na ložisku svítí mí ještě abs a zároven esp,ten pásek na ložisku je totiž ko
anydraj
Pripoj diagnostiku, precti ABS a posilovac, a pak se ozvi.
bilix
na diag už to bylo,co se týče abs je na levém kole manuální problém čidlo ok,kabely ok,tak jedině ten kroůžek ko,co se týče G85 nehlásí vubec žádný uhel,prostě jako by bylo ko,vyměnil jsem ho a pořád to stejné.
chuva139
Příspěvek od chuva139 »
Tak ABS a ESP spolu souvisí. To dá rozum, že pokud ABS nefunguje jak má, nefunguje ani ESP.
bilix
Ok,takže vyměnim ložisko a pak uvidíme :-D
