Vůle předního kola oct 1
ska.gri
Příspěvek od ska.gri »
Ahoj,
chci se zeptat, co může způsobovat vůli předního kola. Když s levým kolem (předním) zalomcuju do stran, je tam cítit takové "přeskakování". Když ho chytnu a zalomcuju za vrchní část kola, tak nic. V řízení nic necítím, pravé kolo to nedělá. Když jsem sundal kolo, tak je to znatelné o dost míň a musím trošku víc zabrat (bál jsem se na chatrném heveru, tak to bude asi tím). Při sundaném kole a lomcování za kotouč mi přišla vůle na všechny strany. (minimální)
Mám taky už nějakou dobu podezření na špatné ložisko kola (ale zase spíš pravého :)) ). Může to být i u tohoto případu? Zase po portočení ložisek an zvedáku nic neukázalo.
Dál bych měl dotaz na homokineťáky. Nevšiml jsem si teda nějakého problému, ale co jsem zdvihl auto a sundal kolo - chytl jsem poloosu a mezi "tyčí" a "kotoučem" je proti sobě vůle ve směru otáčení (dopředu dozadu). Je to normální, nebo to má být bez vůle? (je na obou kolech).
Dík (crazy)
Traker
Příspěvek od Traker »
Asi čep na řídící tyči nebo celá tyč řídící vybitá :) jinak k těm homokinetákumjsem to taky tak měl na golfu naobou,ale je to fakt úplně minimální vůle :) nic mě to nedělalo
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Já ji tuhle dělal a byla volná matka poloosy..Ta vůle je taková "divná", je všude a nikde.. :)
ska.gri
Právě kdyby to byla tyč řízení, tak by to nevaklilo i ve vertikálním směru ne? Ale možné je všechno, přece je to starší kousek auta. Ložisko nechám ještě poslechout, popřekontrolovat a zajedem halvně na pořádný zvedák.
Spíš jsem se lekl trošku těch homokineťáků. Když podržím osu a pootočím kotoučem, tak se to hne asi o půl centimetru. Z toho mám trošku větší strach, proto jsem se šel hned zeptat co si o tom tady myslíte vy nebo jaká je zkušenost. Za ně je to pěkná řacha - což se mi zrovna nehodí (wallbash)
Traker
ska.gri píše:Právě kdyby to byla tyč řízení, tak by to nevaklilo i ve vertikálním směru ne? Ale možné je všechno, přece je to starší kousek auta. Ložisko nechám ještě poslechout, popřekontrolovat a zajedem halvně na pořádný zvedák.
tak půl centimetru jsem zas neměl,jestli jsem měl dva milimetry,tak bylo moc,šlo to jen patrně spozorovat :)
ska.gri
no u mě právěže docela dost. zatím to teda nic nedělalo, ale mám z toho bobky.
Možná by se mi vyplatilo sehnat starší poloosy bez vůle na obou stranách časem. Nechám to překontrolovat raději a uvidím. Koulak jsem na to pod baterkou teď večer. Budu se modlit ať to je capina
ska.gri
Tak dneska jsem jel, do zatáčky na dvojku. Ubral jsem - přidal a bylo slyšet cvakání kov na kov. Takže homo jsou asi byc řekl KO. A do toho asi ještě to ložiko nebo řízení. Pěkné
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
vuli v lozisku si zmer hodinkama,ale ver ze problem bude bud v tyci,nebo hrebenu serva
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
řešil jsem to na Toledu 02
nový ložisko a nešlo to pořádně dotáhnout, pořád tam byla trochu vůle, jezdit se s tím dá ale není to na 100%
asi bude K.O. náboj
dolisovanej byl nadoraz
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Pohybom kola v horizontálnej rovne sa prejaví vôľa v riadení ( čap , tyčka ) . Pri vertikálnom vôľa v ložisku , prípadne v otočnom čape ramena. Vôľu ložiska môžeš vylúčiť ak pri zabrzdenom kole sa vôľa nezmení . Cena čapov nie dramatická , to viac ťa bude stáť geometria .
Homokinetické kľby nie sú nesmrteľné , ale pokiaľ sú manžety nepoškodené tak sa ešte dá jazdiť . (kým nenašetríš na nové ) .
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
jenom jedna technická.... nemůžeš lomcovat s kotoučem a divit se že tam je vůle.. on u mě třeba drží na jednom m5 šroubu nebo kolik to má... nevim jak to je u octavy...lomcovat mužeš s dotaženym kolem..
polo 1.4tdi AMF
ska.gri
Manžety jsou nepoškozené (nebo je někdo měnil). Vůle v autě je i když zařadím a můžu s ním o cca 10-15 čísel posouvat dopředu dozadu. ten malý m5 šroubek to snad udrží.
Už sháním pro jistotu druhé poloosy v OK stavu. Nechci někde riskovat rozsypání.
edit: budu menit olej v prevodovce. otazka - kdyz budu davat druhe poloosy, vytece olej z prevodovky? pokud ano, asi bych sehnal dily.
pokud ne - bordel mi to zatim zadny nedela (vibrace,skakani... jen proste cinkne pri ubrani a pridani plynu). tak bych s tim nejakou dobu jezdil a bud nasetril na nove a udelal to nekdy pozdejc (olej chci menit s motorovym)
s vuli a kotoucem: ten sroubek by to mel ale udrzet...na druhem kole jsem tam sahl s nasazenym kolem a delalo to taky
senioring1
Vôľu skúšaj s nasadeným kolom a nepotrebuješ na to žiadnu silu .Pri výmene poloosí olej nevytečie .
ska.gri
vůli jsem zkusil tak (za kolo jsem moc neviděl) - auto na hever, nasazené kolo. Chytl jsem poloosu a zakroutil s ní. Hýbala se a kolo ne-e. Nic velkou silou.
Teď když to hlídám je při přetočení kol - z levé do pravé strany slyšet cvaknutí. Při průjezdu zatáčkou a ubrání plynu (přibrzdí motorem) a následním malém přidání to cvakne kov o kov jako když si něco sedne.
Malou vůli v kole bych teď asi neřešil, ta je opravdu minimální. Horší je podle mě to druhé zjištění že..
17:30 - teď jsem si vytočil kolama že s tím zkusím ještě zahýbat s poloosama. Takže jakoby do motoru a ven nic. A když jsem jí chytl a zakroutil s ní, tak tam jen malinko cvakne a nic velkého.
Tak jak to pořádně překontrolovat, ať tu zbytečně neplaším (wallbash)
senioring1
Klby poloosí sú konštruované tak aby umožňovali zmenu dĺžky pri preperovaní a vytočení plného rejtu . V krajných polohách majú poloosi iba minimálnu vôľu , pretože to je miesto kde nie sú opotrebené . Netráp sa , o výmenu sa prihlásia aj sami.
