Měření spotřeby u motoru bez elektronického vstřikování
VW/Audi/Škoda/Seat
bogino
Příspěvek od bogino »
Dobry den, našel jsem doma nový digitální průtokoměr (běžně používaný na hadici) a napadlo mě ho použit v k měření spotřeby v autě (toledo 1L 1,9TD). napojil bych ho před filtr a zpátečku z čerpadla dal tak před filtr aby se nezapočítávalo víckrát.Trubku, kterou by se palivo normalně vracelo do nádrže bych ucpal. Myslíte že by to mohlo fungovat? nebude se to zavzdušňovat? má s tím někdo zkušenost...nebo budu muset koupit druhy průtokoměr na zpátečku a počítat rozdíl... díky všem za odpovědi.
Seat Toledo 1,9TDi 81kw, Leon Mk.2 1.9TDi 77kw, Octavia II TDi 77kw
vratku nemužeš ucpat
bogino
hansdob píše:vratku nemužeš ucpat
tak ji mužu nechat otevřenou??
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ale nameráš len kvantum litrov nafty,ktorá tečie do čepradla a ide spet do nádrže.... Reálne vstreknuté množstvo nafty v prepočte na km budeš vyrátavat velmi tažko....
BH motor
Příspěvek od BH motor »
na to sa pouziva meranie , kde sa odratava mnozstvo paliva vracane, je na to tzv integracna nadoba a neria sa len skutocne mnozstvo spotrebovane motorom. je tam okruh co taha z nadrze vlastnou pumpou.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
bogino
BH motor píše:na to sa pouziva meranie , kde sa odratava mnozstvo paliva vracane, je na to tzv integracna nadoba a neria sa len skutocne mnozstvo spotrebovane motorom. je tam okruh co taha z nadrze vlastnou pumpou.
tak jsem si to představoval...do nadrže by se nic nevracelo...a co by prošlo přes prutokoměr tak by se už nemohlo vrátit...spíš mě zajíma jestli tam nebude moc přetlak nebo jestli se to nebude zavzdušňovat...
sky59
Re: Měření spotřeby u motoru bez elektronického vstřikování
Příspěvek od sky59 »
bogino píše:Dobry den, našel jsem doma nový digitální průtokoměr (běžně používaný na hadici) a napadlo mě ho použit v k měření spotřeby v autě (toledo 1L 1,9TD). napojil bych ho před filtr a zpátečku z čerpadla dal tak před filtr aby se nezapočítávalo víckrát.Trubku, kterou by se palivo normalně vracelo do nádrže bych ucpal. Myslíte že by to mohlo fungovat? nebude se to zavzdušňovat? má s tím někdo zkušenost...nebo budu muset koupit druhy průtokoměr na zpátečku a počítat rozdíl... díky všem za odpovědi.
este som nevidel mechanicky snimac (asi mas vrtulku) ktory by bol schopny merat tak male mnozstva, to sa ti asi nepodari, ono to v podstate iba kvapka...
nekomplikuj si zivot
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
Proc tam nedas prutokomery dva ?
